Thema: Filter in mehreren Blöcken anweden (833 / mal gelesen)
Wutzl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2019 AutoCAD 2019
erstellt am: 10. Okt. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist-Situation: Hallenlayout mit verschieden Blöcken (Auch verschachtelte Blöcke). Ich muss das Layout vereinfachen, dies mache ich mit der Funktion FILTER, SAUSWAHL, PURGE. Nun habe ich folgendes Problem: Ich möchte die Blöcke beibehalten aber ich kann zum Beispiel den FILTER nicht global für alle Blöcke verwenden. Beispiel: Ich habe 10 Blöcke und jeden Block sind Bohrungen. Ich möchte nun mittels Filter alle Bohrungen wählen, doch ich kann nur einen Block bearbeiten.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Okt. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wutzl
Genau so funktioniert das. Man kann nicht mehrere Blöcke bearbeiten, immer nur einen. (ausgenommen LAYDEL oder einer Eigenschaftenänderungen mit SETBYLAYER oder LAYMRG)Als Alternative würde ich den Inhalt des Blockes "Bohrung" (wenn diese als Blockreferenz in den anderen Blöcken vorliegen??) ganz klein skalieren oder auch durch ein PUNKTobjekt ersetzen / Ich würde nie einen Block komplett ohne Objekte hinterlassen, dewsen der Punkt oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Gibt vl die Möglichkeit, dass ich > alle Blöcke auflöse (Explode Atrributes, Ursrpung) > komplette Layout vereinfache und danach Blöcke wiederherstellen lassen oder verlieren die Linien den Bezug komplett zum Block. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wutzl
Man kann alles Programmieren, auch Änderungen aller Blocke aller Layout in 100 Dateien mit einem Klick Ich spreche aber von den Möglichkeiten out of the box und da geht sowas eben nicht. Blöcke bearbeiten kann man mit REFEDIT und BEDIT, wobei dynamische Blöcke mit BEDIT bearbeitet werden müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
