  Rund um AutoCAD
  Attribute ausfüllen wenn...
Autor Thema:  Attribute ausfüllen wenn... (1380 mal gelesen)
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich ein Attribut Automatisch über wenn Funktionen zu füllen?
Ich habe einen Block mit zwei Attributen. Glas und Glasfläche. Das Attribute Glas soll jetzt nur mit dem Wert Glas ausgefüllt werden, wenn im Attribute Glasfläche irgendeine Zahl steht. Hoffe das ist verständlich. Kann man sowas über Diesel lösen?
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an es geht nicht nur um das initiale einfügen einer Blockreferenz? Denn da wäre es einfach.
Mit Diesel kannst du auf keinerlei Objekteigenschaften zugreifen, also leider raus aus dem Rennen.
Dies wäre nur mit dynamischen Blöcken möglich, 2-3 schräge Lösungen finden sich da nicht immer, aber öfters.
Hängt halt von dem gesamten Hintergrund(wissen) ab, was uns aktuell nicht vorliegt.
Besonders easy und sauber ist es immer wenn der Zahlenwert eine vordefinierte Liste ist
und der Wert dann nicht über "Attribute editieren" erfolgt, sondern durch Ausahl einer
Abrufparameter Szene oder Eintrags aus einer Blockeigenschaftentabelle.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Okt. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Wenn Du das nicht über eine Programmiersprache (Lisp oder VBA) machen möchtest, wären auch die Befehle AttOut und AttIn aus den Expresstools eine Möglichkeit. Die entstehende Textdatei kannst Du ja über z.B. Excel bearbeiten und die neuen Attributwerte danach importieren.
Klaus
