Thema: Informationen an Beschriftung (1538 / mal gelesen)
Hajo57 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 07.10.2019 AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, ich benutze seit kurzem AutoCAD (2019) und kenne mich eigentlich damit nicht viel aus. Ich muss in eine 2D-Zeichnung diverse Positionsnummern vergeben (in eine Zeichnung mindestens 100 Positionsnummer). Jede Nummer soll auch Informationen erhalten, wie zum Beispiel Material, Loch-Breite, Rohrdurchmesser usw. Habe versucht es als Textfeld einzufügen, wird aber bei so vielen Positionen leicht unübersichtlich. Kann mir da draußen vielleicht einer irgendwie weiterhelfen oder mir ein Befehlsform empfehlen, womit ich es vielleicht besser darstellen könnte? Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo57
Kein Befehl der Welt kann "mehr Platz" machen, wie auch? Du kannst nur den Text weiter außerhalb platzieren und mit einer Linie zum richtigen Punkt verweisen. Egal ob man nun TEXT, MTEXT, Führung oder MFÜHRUNG als Objekt verwendet. Also einmal anders herum gefragt: Angenommen es gäbe so einen Befehl: Was soll der denn machen? Bei starken Platzproblemen platziert man nur Positionsnummern, diese findest du dann in einer LEGENDE noch einmal mit den zughörigen weiteren Information. War das die Frage/Antwort?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo57
Hallo , nun so macht man das ja auch üblicherweise nicht. Glaskugelmodus EIN Block mit Attribute nehmen ,Attribzte als Tabelle und gut Sollte das in Frage kommen und Fragen bestehen dann her damit Glaskugelmodus AUS
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, vielen Dank für die schnelle Antwort. Vielleicht gibt es ja ein Befehl, womit ich sozusagen "im Hintergrund" die Informationen schreiben kann und erst dann sichtbar wird, wenn ich auf die Positionsnummer klicke. Wie sieht es mit eine Legende aus? Hat AutoCAD eine vordefinierte Legende oder muss man eine Tabelle erstellen und diese dann selbst beschriften? Danke und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, hört sich leicht an, aber kenne mich leider nicht so wirklich mit diesen Attributen-Befehlen aus. Habe es auch am Anfang damit versucht, aber irgendwie nicht hinbekommen. Könntest du vielleicht kurz einmal einen Ablauf beschreiben, womit ich es besser verstehen könnte? Danke und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo57
