Thema: Block auflösen, Attribute und Inhalt erhalten (6462 / mal gelesen)
AlainP Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2019 Windows 10 64Bit AUTOCAD 2016
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne einen Block mit Attributen auflösen so das die Attribute erhalten bleiben,wie beim "explode" Befehl. Es soll aber der aktuelle Inhalt nicht verloren gehen, sondern in den Vorgabewert geschrieben werden. Wäre schön wenn jemand eine Lösung hierzu hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Guten Morgen, Attribute ohne grafische Elemente ( Block ) ist nicht das was man haben sollte. Wenn du die Blöcke auflösen willst und der Wert des Attributs soll erhalten bleiben , gibt es Tool die dir den Wret als Text in deiner Zeichnung erhalten. cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Sep. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Hi Alain, das müßte man extra programmieren, der Wunsch ist ist zu exotisch.. und ohne weitere Umstände zu kennen klingt es auch nicht sinnvoll. J-SC Tip macht leider etwas anderes, aber vielleicht hast du dich in der Beschreibung vertan und passt nun doch zufällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort, Die Möglichkeit Attribute in Text umzuwandeln (Expresstool) kenne ich bereits. Aber das hilft mir nicht weiter weil, ich mit den Attributen einen neuen Block erstellen will und die Werte dann schon eingetragen wären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Also willst du ledendlich die Attribute wo anderst haben. Hat der Block dann einen "neuen" Namen oder ändert sich nur die Optik, dann Blockedit verwenden. Auch für den Anderen Fall gibt es was aber dazu muss mehr bekannt sein zB ändert sich der Att Name ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman, vielen Dank für die Antwort. Ich habe viele gleiche Blöcke mit gleichen Namen und muss aus jedem Block ein eigenen individuellen Block erstellen. Die Inhalte bleiben allerdings pro Block die gleichen. Der lange weg wäre das ich den Block Sprenge, den neuen Block, mit den gesprengten Attributen, erstelle und alle Werte Händisch wieder eintrage. Ich dachte mir das es eventuell ein einfaches Lisp hierfür gibt. Hätte nicht gedacht das dies so "Exotisch" ist.
erstellt am: 23. Sep. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Zitat: Original erstellt von AlainP: Hallo Cadwoman,vielen Dank für die Antwort. Ich habe viele gleiche Blöcke mit gleichen Namen und muss aus jedem Block ein eigenen individuellen Block erstellen.
Bist du dir damit Sicher ? dann brauchen wir mehr Infos dazu Zitat:
nein auch Hier würde das per Hand über den Blockeditor möglich , somt wären die Attribute usw schon mal da , nur noch das Ausfüllen aber da gibt es auch halbe Sachen um Text durch licken in Attribute zu schreiben zB. [/QUOTE] Zitat: Ich dachte mir das es eventuell ein einfaches Lisp hierfür gibt. Hätte nicht gedacht das dies so "Exotisch" ist.
Dafür sind noch mehr Angaben von dir nötig und ein einfaches Lisp wird das sicher nicht cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman, danke nochmal für die Antwort. Scheint doch ne grössere Geschichte zu sein. Hätte nie gedacht das es so kompliziert ist. Dabei scheint es von meiner Sicht so einfach: Ein Block hat ein Attribut mit dem Inhalt Z.B. "Hallo" Wenn der Block gesprengt wird hat das Attribut u.a. einen Namen (Bezeichner), eine Eingabeaufforderung und einen Wert (Vorgabewert oder Default-Wert). Ich wollte einfach "nur" das in diesem Feld als Vorgabe-Wert "Hallo" steht. Der Text der vor der Auflösung drin stand. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Schade! Auf jeden Fall Vielen dank für die Unterstützung und die investierte Zeit.
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Der Befehl BURST liegt doch im Ordner Expresstools im Quellcode vor und darf auch verändert werden. Ich denke es wäre doch eine überschaubare Angelegenheit, diese Anpassung vorzunehmen. Der Befehl BURST ist relativ übersichtlich programmiert. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Der Befehl BURST liegt doch im Ordner Expresstools im Quellcode vor und darf auch verändert werden. Ich denke es wäre doch eine überschaubare Angelegenheit, diese Anpassung vorzunehmen. Der Befehl BURST ist relativ übersichtlich programmiert. Oder - wenn es um eine neue Blockdefinition geht: Den Block in Lisp modifizieren, indem man den Vorgabewert durch den aktuellen Wert eines bestimmten Blocks ersetzt.
AlainP Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard GSD, danke für deine Antwort, Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Ich denke es wäre doch eine überschaubare Angelegenheit, diese Anpassung vorzunehmen.
das dachte ich auch, für jemand der sich mit Lisp auskennt. Ich bin leider völliger Laie auf dem Gebiet.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Zitat: Original erstellt von AlainP: Hallo Cadwoman,vielen Dank für die Antwort. Ich habe viele gleiche Blöcke mit gleichen Namen und muss aus jedem Block ein eigenen individuellen Block erstellen. Die Inhalte bleiben allerdings pro Block die gleichen. Der lange weg wäre das ich den Block Sprenge, den neuen Block, mit den gesprengten Attributen, erstelle und alle Werte Händisch wieder eintrage. Ich dachte mir das es eventuell ein einfaches Lisp hierfür gibt. Hätte nicht gedacht das dies so "Exotisch" ist.
Sorry, ich habe immer noch nicht verstanden was Du eigentlich vor hast. Aber vielleicht liegt es ja an der noch nicht so ausgereiften Beschreibung Deines Problemes. Ich versuche mal eine Übersetzung: Du hast einen Block, der mehrfach in der Zeichnung eingefügt ist (Blockreferenz mit unterschiedlichen Werten in den Attributen) Diese Blockreferenzen sollen nun in eigenständige Blöcke (fester Name und sich erhöhende Nummer?) umgewandelt und an gleicher Stelle als Blockreferenz eingefügt werden, wobei der Wert eines bestimmtesn Attributes als neuer Vorgabewert (oder Bezeichnername?) definiert werden soll (oder sollen nur die Attribute wie definiert erhalten bleiben?). So eine Art Copy Blockreferenz to Block ? [Edit:] In Deinem Fall reicht vermutlich der RB - Befehl aus dem Link. Benennt die Blockreferenz um und erzeugt einen neuen Block. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klak, vielen Dank für deine Antwort. Ja, ist nicht so einfach etwas, was für einem selbst so klar ist, einem zweiten zu beschreiben, das er es auch versteht. Aber mir ist durch deine Antwort eine Idee gekommen, wie der ich meinen "langen" Weg verkürzen kann. Ich würde den Block ganz klassisch sprengen, den neuen Block Erstellen und dann die Attribut-Werte aus den Ursprungsblock Übertragen. (Hab irgendwo gelesen das "ATT-CLONE" sowas kann). Damit hätte ich dann mein Ziel erreicht. Zwar bisschen umständlicher und zeit intensiver aber besser als alles händisch einzutragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Hallo AlainP, OK, jetzt ist klar was Du möchtest. Im Prinzip könntest Du aber dazu auch den RenameBlock aus obigen Link nehmen. Anschließend in den Blockeditor und die Zeichenelemente ändern Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2019 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Du hast deinen Wunsch nach dem ersten Post gleich zwei Mal geändert. Wenn dir Lösungen zu allen drei(!) Aufgaben helfen, dann wäre es mal Zeit zu beschreiben wofür/warum du das benötigst. Im übrigen ist die Aufgabe nun mit der dritten Variante nicht mehr exotisch (zumind. ÄHNLICH wird es oft angefragt, nämlich eine Auswahl an Blockreferenzen auf einen neuen Block referenziere. Also: Warum, wozo? Und nur mal etwas weitergedacht und nachgefragt um die Variante 1 und 2 aufs Abstellgleis zu bekommen: Habe BlockX dreimal referenziert(R1-R3), Der Attributwert ist einmal "Haus" und beim Zweiten und Dritten "Garten". 1) wie soll der Blockname für R1, R2 und R3 lauten? 2) Soll B2 und R3 überhaupt auf verschiedene Blöcke referenzieren oder auf einen neuen Block? Hmm, hinterher kommt doch eh dabei heraus du benötigst unterschiedliche Blöcke, wobei der Block+Attributwert die Eindeutigkeit Definiert. Also in meinem kleinen Beispiel mit drei Referenzen zu einem Block nur ein neuer Block benötigt wird, auf den dann R2 und R3 referenziert. Dies würde dann bedeuten: Die Blockreferenzen bleiben gleich(bis auf den ZielBlock), der Blockinhalt bleibt gleich (also Attribut Name&Vorgabewert müssen nicht geändert werden). Bin gespannt was du wirklich brauchst, ab und an ist auch ganze Anfrage der "falsche" Ansatz, dafür müßte man aber Gründe und Ziel kennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für deine Antwort. Ich habe jetzt schon verstanden das ich die Frage das nächste mal genauer Beschreiben muss. Werde mir Mühe geben, bin ja lernfähig. Ich widerspreche einem Moderator ja sehr ungern, aber das ich den Wunsch zweimal geändert habe stimmt so nicht. Und es sind auch nicht Lösungen zu drei Aufgaben, sondern drei Lösungen für ein und dieselbe Aufgabe, Mein Plan A wurde von dir direkt als zu Exotisch abgetan. Also musste ich mir einen Plan B überlegen. Und da hat mich der Klaus auf die Idee gebracht und gleich noch einen Plan C dazu geliefert. Und alle Drei führen zu dem gleichen Ergebnis. Nur das in Plan A das Übertragen der Attribute nicht mehr nötig gewesen wäre, da sie schon in den "Roh-Attributen" als Vorgabewert drinstehen würden. Also, Problem gelöst, alles gut. Vielen Dank nochmal, an alle Beteiligten.
erstellt am: 24. Sep. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
ALS MODERATOR hat hier niemand geschrieben, leider kann ich die Einblendung aber nicht selbst steuern. Also schrieb ich nur wie jeder andere (Helfer), oder wie du. >Und alle Drei führen zu dem gleichen Ergebnis. Technisch nicht. >Nur das in Plan A das Übertragen der Attribute nicht mehr nötig gewesen wäre Wenn du mit allen drei Varianten zufrieden bist (und wir nun noch immer nicht wissen worum es geht), dann braucht man überhaupt keine Attributewerte übertragen! Wenn es aber ohnehin gelöst ist, bitteschön. (Ich empfehle dennoch die Sache ganz auszuarbeiten denn dabei lernt man immer wieder was) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, danke für deine Antwort. Also ich habe A + B getestet und sie führen zum gleichen Ergebnis (technisch oder nicht). C noch nicht aber ich bin sicher da kommt das gleiche raus. Ich denke wenn du dir das Bild anschaust das ich beigefügt habe müsstest du erkennen was ich will. Ich weis jetzt auch nicht wie ich das noch erklären oder beschreiben soll. Aber danke das du dich so bemühst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Du hast die Frage noch nicht verstanden, daher fällt die Antwort noch nicht so aussagekräftig aus. >>"Zeit zu beschreiben wofür/warum du das benötigst." Du hast nach aktuellem Stand lediglich drei Dinge beschrieben die du erreichen möchtest (eins der drei), jedoch nicht warum. Was passiert mit den Daten, als warum muß der vorherige Stand geändert werden? Im Moment scheint es so: Du möchtest/mußt ZielX erreichen, denkst dir selbst einen möglichen Weg aus. (denn du selbst nicht erreichen kannst oder dir der Aufwand zu hoch ist) Vielleicht ist dein Weg (bestes Beispiel deine erste Anfrage VarianteA) ggf. nicht der beste oder gar der schlechteste Weg, die Community kann es aber ohne das Hintergrundwissen 'was damit geschehen soll' nicht abwägen. Wir müssen es hier ja nicht forführen, nimm es als Idee für die nächste Anfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast nach aktuellem Stand lediglich drei Dinge beschrieben die du erreichen möchtest (eins der drei), jedoch nicht warum. Was passiert mit den Daten, als warum muß der vorherige Stand geändert werden?
Hallo cadffm, So abwägig ist der Wunsch doch gar nicht und Standard-Autocad (incl. Expresstools) bietet hier leider wenig adäquate Lösungen. In meiner Branche (Vermessungswesen) wäre es z.B. ein Punktauftrag mit Attributen Punktnummer, Höhe, Beschreibung, Aufnahmedatum in anderen vielleicht eine bestimmte Schraubendarstellung mit Bestellnummer Jetzt merkt man dass die zeichnerische Darstellung eines Punktes anders sein soll, man möchte aber die zugehörigen Attribute nicht verlieren bzw. neu eingeben. Über die Expresstools (oder den Insert-Befehl) kann man nur alle Blockreferenzen tauschen und nicht einen individuellen ein neues Aussehen geben und die Attribute behalten. Benötigt man das nur einmal klappt das mit dem oben angegeben RenameBlock sehr gut, man hat die Attribute und deren Werte erhalten und kann jetzt im Blockeditor die Darstellung ändern. Beim Tausch von mehreren Blockreferenzen wäre es sicherlich einfacher die Blockreferenz bzw. eine Kopie davon zu sprengen und den Block neu zu definieren. Danach könnte man mit einem ReplaceIndividualBlock (z.B. von hier ) die entsprechenden Blockreferenzen tauschen. Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 24. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
@Klak "dass die zeichnerische Darstellung EINES Punktes anders sein soll," Richtig,EINES oder auch EINER GRUPPE von Blockreferenzen, aber NICHT ALLE und auch nicht ALLE die sich im Attributwert unterscheiden. Genau danach wurde aber gefragt und beim Vermesser würde dies bedeuten: anstatt 10.000 Blockrefernezen eines Blockes gleich 1 Referenze für je 10.000 Blöcke. EDIT (zu schnell abgesendet) EXOTISCH war die Übernahme eines Attributwert als Vorgabewert einer Attributdefinition die aus dem URSPRUNG erstellt werden sollte, alternativ für die Attributdefinition des neuen Blockes. Und das ist doch wirklich extrem exotisch und letztendich war es überhaupt nicht benötigt oder gar erwünscht).
erstellt am: 24. Sep. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Ach cadffm, sei mal nicht so streng war immerhin der erste Beitrag von AlainP, da kennt man sich mit der Fragestellung noch nicht so genau aus. Und manche schaffen das auch nach mehreren Jahren nicht Aber Du hast recht, das mit dem Vorgabewert im Attribut hatte mich auch zunächst stutzig gemacht. Aber gut mancher mag das brauchen ... (kenne zwar jetzt kein Programm das das macht, wäre aber schnell geschrieben). Denke aber eher das war ein Versuch möglichst einfach zu einem Ergebnis zu kommen, die Alternativen kannte der Threaterstelelr ja noch nicht. Ich glaub auch nicht dass es 10.000 Blockreferenzen zum ändern sind sondern eher 10 Blockreferenzen mit 10 oder mehr Attributwerten. Grüße Klaus
erstellt am: 24. Sep. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
AlainP Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vielen dank, ich finde es Toll wie ihr euch engagiert, ich weiß das zu schätzen. Klaus bringt es glaube ich gut auf den Punkt. Um das jetzt zum guten Schluss noch aufzuklären: Ich habe Grundrisszeichnungen von mehreren Ebenen, in jeder Ebene sind Raumstempel (Blöcke mit Attributen) vorhanden und Raumpolygone (Polylinien) Pro Raum ein Block und ein Polygon. Nun müsste ich aus einen neuen Block erstellen der aus dem Raum-Block der Polylinie und einer Schrafur die ich noch zusätzlich erstellen muss Besteht. Es sind zwar nicht 10000 aber alle Ebenen mal die Räume schätze ca. 1500 bis 2000 So ich denke jetzt ist alles gesagt. Vielen Dank nochmal. Schöne Grüße! Alain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Damit kann man sich das gesamte (unsinnige) Vorhaben sehr gut vorstellen, danke! Ich nehme an du machst das für einen Import in ein (unsinnig funktionierende) drittes System? Zumindest hoffe ich das, denn aus AutoCAD-Sicht macht das recht wenig Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Hy AlainP ich glaub es wäre besser wenn du hier die DWG ( ein Raum / einmal den Block ) hochlädst und zeigst was der 2 Block dann mit der Schraffur will / soll bzw warum. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlainP Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Zitat: Original erstellt von AlainP: in jeder Ebene sind Raumstempel (Blöcke mit Attributen) vorhanden und Raumpolygone (Polylinien) Pro Raum ein Block und ein Polygon.
Da solltest Du Dich aber wirklich mal erkundigen ob das wirklich nötig ist. Ich kenne das eigentlich nur so, dass man einen Block Raumstempel hat mit den Attributen Raumnummer und Fläche (+ evtl einige andere). Dieser wird nun durch viele Blockreferenzen in den einzelnen Räumen positioniert, der Flächenwert durch eine Polygonverknüpfung übernommen. Schraffur, falls erforderlich, hängt ebenfalls an der Polylinie. Soll der unterschiedlich dargestellte Raumstempel die Nutzung der Fläche zeigen? Grüße Klaus
AlainP Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwoman, Hallo Klaus, danke für eure Antworten. Wie cadffm schon vermutet hat, wird das eine Import in ein drittes (hoffentlich sinnvoll Funktionierendes) System. Ich bin auch schon fleißig am Blöcke erstellen. Läuft ganz gut. Werde es euch wissen lassen wenn ich es am laufen habe. Vielen Dank nochmal. Bis Dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlainP
Da muß ich meine Antwort ggf. noch mal anpassen: Für eine unsinnig funktionierende Importschnittstelle... Zudem hoffe ich auf keinerlei Verbindung zu den CAD-Daten im Anschluß, denn dann wären wir wieder bei dem "Unsinnig im CAD". Auch wenn ich CAD'ler bin und somit am liebsten eine bi-direktionale Verbindung zwischen Datenbank und CAD-Daten mag
