Thema: Rechteck Grundeinstellung ist verstellt (1697 / mal gelesen)
vincent7110 Mitglied Tischler
Beiträge: 6 Registriert: 17.09.2019 Windows 10, AutoCAD LT 2021 + AutoCAD 2021
erstellt am: 17. Sep. 2019 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe eine Zeichnung in der ich nicht wie gewohnt die Rechteckgröße verändern kann. Üblich ist es, dass ein Rechteck an den Ecken die Griffe (Quadrate) und an den Quer. und Längslinien kleine Rechtecke hat (diese Darstellung ist bei mir auch vorhanden:-)) Jetzt das Problem, wenn ich an der Querlinie oder an der Längslinie ein Rechteck ziehe um wie gewohnt die Größe zu verändern, passiert was Ungewohntes. Das Rechteck verändert sich und bekommt weitere Quadrate dazu. Gibt es einen Befehl wo ich das Abstellen kann? Ein Screenshot habe ich anhangt
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 17. Sep. 2019 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vincent7110
erstellt am: 17. Sep. 2019 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia, danke für deine Antwort, das ist egal ob ich ein Rechteck auswähle oder beide, mit der AUswahl hat es nicht zu tun, oder verstehe ich hier was falsch? Ich habe die Datei eben geöffnet und festgestellt, dass die Rechteckfunktion wieder ganz normal funktioniert!?? bin jetzt etwas verwirrt! Hat trotztem jemand von euch eine Idee wie sowas entstehen kann?
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vincent7110
erstellt am: 18. Sep. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
