Thema: Mehrere Attributblöcke mit Reihenfolge erstelen (1731 / mal gelesen)
sakon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 17.10.2011 Autocad 2022 Voll/LT
erstellt am: 17. Sep. 2019 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand kurz weiter helfen oder nen Link geben wie man das bewerkstelligen kann. Wir haben vor sehr viele Attributsblöcke als Informationsblock für einzelne Bauteile auszufüllen. Jetzt wollen wir die Blöcke über Attin mit ner Liste füttern, das soll auch gut funktionieren wenn diese bereits ausgelesen ist. Nun die Frage, kann man mehrer Attribute mit einer Reihenfolge erstellen ohne sie einzeln auszufüllen. Die Idee ist die Attribute mit laufender Nummer zu erstellen, dann auslesen lassen, die Liste ausfüllen und dann wieder einlesen und somit fertig. Vielen dank schon mal vorab. Gruß Sakon [Diese Nachricht wurde von sakon am 17. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 17. Sep. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
erstellt am: 17. Sep. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Sep. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Hy auch dein Link geht leider nicht bitte korregieren cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hyauch dein Link geht leider nicht bitte korregieren CU cw
Kein Ahnung was das schief lief, gleiche Link, jetzt geht's ;-)
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Sep. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sakon
[OT] Moin, wenn man eine Signatur hat, gibt es einen über die Jahre schon fast liebgewonnen bug in der Forensoftware: Es zieht Dir immer Teile des links in die Signatur und veranstaltet dann irgendwelche html-Dinge mit <P>---- Abhilfe: Nach einem link immer noch ein Zeichen setzen, das kann ein Punkt, ein Enter oder auch ein Leerzeichen sein, das Posting darf nur nicht mit dem link als letztem Zeichen abschließen. Es ist dabei auch egal, ob man selber den link mit UBB-codes umschmückt oder ob das die Forensoftware übernimmt. Einfach hinten noch ein Satzzeichen und schon ist Ruhe. Wobei das hier ja nicht so dramatisch war, der link stand im Klartext dort, das war nur so'n Bequemlichkeitsding Blöder sind die (ebenfalls liebgewonnenen ) internetadressehier Unglücke.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
