| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maximale bzw. vernünftige Xref Grösse (916 / mal gelesen)
Tike Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD 2021
erstellt am: 12. Sep. 2019 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, was sagt die Erfahrung? was ist die maximale vernünftige Xref Größe einer DWG Datei? Derzeit verwende ich ganze Lagepläne mit etwa 80-90MB als Xref.. Da wird Acad schon ätzen langsam, das merkt man meisten beim Klicken immer kleine "Denkpausen" :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Sep. 2019 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Das ist abhängig vom Inhalt, nicht von der Dateigröße. Sicher kann bereits eine 10mb Datei der Supgau sein, 80mb finde ich als DWG schön mächtig, andere arbeiten in 800mb Dateien (ob xref oder nicht). Wenn du mal ein Beispiel teilen könntest.. vielleicht findet sich ja was zum verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Sep. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tike
Servus, kommt wohl auf die Performance des PCs (CPU RAM GPU Festplatte) und der Netzwerkkomponenten und der Server (Netzwerk Festplatten) an. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
