Thema: Gruppenlayerfilter, die in xrefs sind, anwenden (1194 / mal gelesen)
Constructor-BiH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2017 AutoCAD 2017 und Bentley Microstation V8i mit TriCad, AutCad 2019
erstellt am: 09. Sep. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich suche hier nach einem Lösungsvorschlag für folgenden Sachverhalt (AutoCAD 2019): Ich erstelle gerade einen Aufstellplan für Serverracks und werde diesen Plan dem Kunden als PDF zuschicken. Die Architektur im Hintergrund ist referenziert und beinhaltet einen Layer-Gruppenfilter (in der Originaldatei). Dieser beinhaltet alle Layer, die der Kunde sehen darf, den Rest darf er aus sicherheitsgründen nicht sehen in der PDF. Wie kann ich nun in meiner Server-Rack-Zeichnung wo die Xref geladen ist, diesen Layer-Gruppenfilter anwenden? Soviel ich sehe kann ich damit nur in der Originalzeichnung arbeiten. Allgemein ist die Frage: Kann ich Layer-Gruppenfilter, die in den Originaldatei der Referenz drinnen sind, weiter verwenden, wenn ich die xref einsetze? Danke :=) VG Constructor-BiH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2019 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
erstellt am: 11. Sep. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Nicht mit Bordmitteln von nacktem ACAD. Vertikalversionen haben so etwas onboard: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003320.shtml#000001Die Befehle LAYERSAVEFILTERTREE und LAYERLOADFILTERTREE nehmen auch Gruppenfilter mit. Was genau meinst Du mit "Kann man Layer als Excell exportieren mit Boardmitteln?" Du kannst Layer im Layereigenschaftenfenster markieren und per Copy&Paste in eine xls(x) einfügen, ja. Aus Layern ein Excelfile erzeugen, nein (scnr!)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Sep. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Zwischenantwort von runkelruebe noch nicht auf dem Schirm gehabt Zitat: Original erstellt von Constructor-BiH: Alternative: Kann man Layer als Excell exportieren mit Boardmitteln?
Layerfenster öffnen alle Layer wählen Strg + c Excel öffnen Strg +v wenn das als Bordmittel zählt bei dir ?
gab mal ein nettes Tool LayerHtml das machte zusätzlich nette Bildchen oder das hier die Lisp schreibt dir in einen File ... wenn man das über viele Pläne mal machen sollte,mehrer Anbieter http://www.lee-mac.com/layerextract.html https://jtbworld.com/autocad-layer-list-lsp cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Sep. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
