Thema: Solid-Flächen in AutoCad (2145 mal gelesen)
Tobias Ertl 1980 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 11.06.2018 Allplan 2009-2018 Architektur Autocad 2016
erstellt am: 09. Sep. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem besteht das wenn ich Solid-Flächen zeichnen möchte dies nicht mit Fang punkten geht. Also wenn ich Umgrenzungen Zeichnen möchte muss ich jedesmal die Fang-punkte separat einstellen mit F3 Taste. Obwohl die F8 bzw. Fang-punkte eingestellt sind? Gibt es eventuell eine System-variable, wo man den wert einstellen kann? Dauerhaft für Schraffuren und Solid- Flächen? Vielen Dank schon einmal im Voraus! MFG Ertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Sep. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Sortiere erst noch mal in aller Ruhe, was Du machen willst, beschreibe uns dann was genau Du machst und was passiert bzw. nicht passiert. In Deiner jetzigen Problembeschreibung geht einiges durcheinander. - Solid-Flächen? meinst Du Solids oder Flächen oder vllt. sogar Schraffuren mit Schraffurmuster Solid? - Umgrenzungen zeichnen? Ich denke es geht um "Solid-Flächen"? (was auch immer die sein sollen) - F3-Taste? Mit F3 schaltet man den dauerhaften Fangmodus ein/aus. Und der Status bleibt so lange erhalten, bis man ihn wieder wechselt (sofern man F3 nicht innerhalb eines Befehle betätigt. Dann wird der Ausgangszustand mit Beeendigung des Befehle wiederhergestellt) - F8: Was hat F8 (Ortho-Modus) nun damit zu tun? - System-variable ... wert einstellen: Welchen Wert willst Du einstellen? - für Schraffuren und Solid- Flächen: siehe oben - wovon reden wir? Tief Luft holen, entspannt zurücklehnen und noch mal von vorn bitte ...
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Moin, verwechselst Du evtl. grad die F-Tasten? F3: OFang AN/AUS F8: Ortho-Modus AN/AUS Wenn Du bei Druck auf F3 ein Dialogfenster der Entwurfseinstellungen zu sehen bekommst, hattest Du vorher KEINE OFänge aktiv (OSMODE = 0). Wie steht denn OSMODE so generell? Und wenn Du den Befahl SOLID gestartet hast? Wir reden doch von SOLID, also Ergebnis = ein Objekt names "Körper"? Wirst schon einen Grund dafür haben, keine Schraffur mit Füllmuster "Solid" zu verwenden. Oder nimmst Du doch Befehl: SCHRAFFur? Sollte sich aber gleich verhalten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja jetzt bin ich wieder bereit Kaffee hat gefehlt. So wenn ich eine Schraffur Zeichnen möchte bzw. Solid möchte ich gerne das wenn der Befehl ja in gange ist unten gefragt wird ob man z.b Umgrenzungen Zeichnen möchte. Genau das möchte ich aber ich muss immer den Fangmodus erneut aktivieren obwohl er ja eigentlich aktiviert ist? deswegen meine Frage ob man das Dauerhaft für Schraffurflächen auch schalten kann in einer Systemvariable. Hoff ich konnte es besser vermitteln LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Nee, leider noch nicht ganz. Ich wiederhole mal meine Fragen: Wie steht denn OSMODE so generell? Und wenn Du den Befehl gestartet hast? Könntest Du z.B. kontrollieren mit Code: MODEMACRO: "$(getvar,osmode)= """$(getvar,osmode)""""
Welchen Befehl verwendest Du denn? Weder bei SCHRAFF noch bei SOLID kommt eine Abfrage nach einer Umgrenzung: Code: Befehl: SCHRAFF Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Zurück/einsTellungen]: *Abbruch*Befehl: SOLID Ersten Punkt angeben: *Abbruch*
Irgendwas mache ich also noch anders als Du. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine schnelle Antwort. OSMODE ist auf 0 gestellt. Und wenn ich wie du beschrieben denn Befehl Solid eingebe "Ersten Punkt eingeben" fängt er genau den Punkt nicht da ich immer den Objektfang einschalten muss obwohl er eingeschalten ist Aber kann ja wenn ich einmal Zeit habe Sreenshot machen. LG
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Zitat: Original erstellt von Tobias Ertl 1980:
OSMODE ist auf 0 gestellt.... Objektfang einschalten muss obwohl er eingeschalten ist LG
OSMODE=0 bedutet aber, daß dauerhafter Objektfang AUSgeschatet ist ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Moin, ich habe so das Gefühl, dass du vielleicht das mit dem Schraffieren falsch verstanden hast. Man zeichnet keine Schraffur, man füllt eine vorhandene Fläche (mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten) mit einem beliebigen Schraffurmuster, unter anderem auch mit dem Muster Solid. Der Befehl SOLID hat nichts mit einer Schraffur zu tun, er erzeugt kompakt gefüllte Dreiecke und Vierecke. Da bleibt (zumindest bei mir) auch der aktive Fang an. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
" wenn ich eine Schraffur Zeichnen möchte" und später "wenn ich ... denn Befehl Solid eingebe" Tja was denn nun? Was möchtest Du denn zeichnen bzw. erreichen? "Schraffur" und "Solid" sind zwei völlig unterschiedlichze Befehle, die unterschiedliche Befehlsanfragen stellen und unterschiedliche Objekte erzeugen. Obwohl das mit der OFANG-Problematik gar nix zu tun hat ... "wenn ich eine ... Zeichnen möchte möchte ich gerne das wenn der Befehl ja in gange ist unten gefragt wird ob man z.b Umgrenzungen Zeichnen möchte." Also was DU möchtest ist dem AutoCAD völlig egal. Jeder Befehl hat seine vordefinierten Anfragen an den Benutzer. Und genau die mußt Du beantworten. Wenn Du nach etwas ganz bestimmtem gefragt werden möchtest mußt Du entweder genau den Befehl starten, der diese Anfragen stellt oder Dir selbst einen solchen Befehl (z.B. per LISP) definieren. Aber auch das hat nichts mit dem OFANG zu tun.
I'm confused
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Inzwischen habe ich Dein Problem verstanden. Wenn ich den Befehl -schraff starte, kann ich in der Befehlszeile die Option "umgrenzungen zeiCnen" wählen. Dabei wird aber OSMODE automatisch auf 0 gesetzt (!). Abhilfe dagegen weiß ich keine. Nach der Mittagspause werde ich mal checken, ob es sich dabei um einen Bug in AutoCAD 2016 handelt oder ob dieses Verhalten auch in anderen ACAD-Versionen reproduzierbar ist. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Hallo, so nach 5 Kaffee und nen Schnaps reden wir irgendwie aneinander vorbei. Also nochmals 😀! Bin gerade in Allplan unterwegs deswegen kann ich kein Screenshot veranstalten. Wenn ich in Autocad die Solid nehme ist das für mich jetzt sag ich eine Füllflache okay. Wenn ich den Befehl starte also sprich auch nicht Assoziativ mache erzeugt er ja automatisch als Umgrenzung eine Polylinie. In der Befehlszeile fragt er ja nach was ich möchte z.b. Objekt wählen oder Umgrenzung Zeichnen. Also nehme ich Umgrenzung Zeichnen an. Jetzt nehme ich als Beispiel ein Quadrat da möchte ich die Endpunkte fangen und da muss ich immer separat nochmal den Fangmodus einschalten mittels F3 taste obwohl er vorher schon aktiv war. Also besser kann man das nicht verfassen😀 Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Doch, Du kannst z.B. einen Ausschnitt aus dem Befehlsfenster posten, wie ich es oben getan habe, dann hätten wir sehen können, dass Du die Befehlszeilenversion -SCHRAFF verwendest. Und die stellt, wie jupa das so schön herausgearbeitet hat, den OSMODE (temporär) auf 0. Du kannst mit F3 dann wieder die gewünschten Fänge einstellen (z.B. Endpunkt & Mittelpunkt = 3) malst Deine Schraffur und nach Beenden des Befehls steht OSMODE wieder auf Deinem Ausgangswert VOR Schraffurerstellung (z.B. 4175) Das alles kann man mit der MODEMACRO-Zeile von oben sehr schön beobachten. ADSK würde wohl sagen, ist kein bug, ist as designed. (Tritt nämlich auch in 2018&2019 so auf) Warum das so ist, erschließt sich mir jedoch nicht auf Anhieb, vielleicht kommt noch jemand vorbei, der dieses Verhalten erläutern kann. Abhilfe: a) OSMODE kannst Du auch transparent während des Befehls aufrufen: 'osmode (mit führendem Hochkomma) b) Dialogfeld klickern (wie Du es bisher tust) c) Befehl SCHRAFF (ohne führendes -) verwenden Problem der Kommunikation: Wir können Deinen Bildschirm leider nicht sehen und solang Vokabeln durcheinander gewürfelt werden, ist es für Außenstehende schwierig
Zitat: Wenn ich in Autocad die Solid nehme ist das für mich jetzt sag ich eine Füllflache okay.
SOLID ist eine dämliche (Nicht-)Übersetzung: Den Befehl gibt es nämlich auch und der tut etwas anderes als _HATCH (SCHRAFF) mit Schraffurmustertyp "Solid" Ich hoffe, wir haben es jetzt und jupa konnte mit der Feststellung helfen
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Ertl 1980
Zitat: Original erstellt von jupa: Inzwischen habe ich Dein Problem verstanden. ...
Noch mal: Du willst in der Befehlszeile aufgefordert werden, die zu schraffierende Fläche durch Eingabe von Punkten zu definieren (Umgrenzung zeichnen). Das geht bei mir nur, wenn ich die Befehlszeilenversion "-schraff" (mit führendem Bindestrich) benutze. Dabei wird aber stets OSMODE automatisch auf 0 gesetzt und muß falls gewünscht explizit eingeschaltet werden. Da dieses Verhalten auch in anderen AutoCAD-Versionen reproduzierbar ist gehen ich davon aus, daß es sich hier um ein bewußt programmiertes Feature handelt (auch wenn sich mir der Sinn dahinter noch verbirgt). Da sich dieses Ausschalten des OSMODE nicht verhindern läßt (ich wüßte jedenfalls nicht wie) bleibt nur, entweder nach dem Befehlsstart den dauerhaften OFANG jedes Mal zu aktivieren (F3 und gewünschte Fangfunktionen wählen), oder bei jeder Koordinateneingabe den jeweils benötigten OFANG zu aktivieren (mit RMB oder in der Befehlszeile [z.B. END oder MIT oder ...] oder die Tasten für temporäre Überschreibung zu nutzen (SHIFT+E, SHIFT+M, ...) oder Du mußt eben eine andere Methode wählen um die Schraffurumgrenzung zu definieren (z.B. vorher eine schraffur-umgrenzende Polylinie zeichnen und dann diese als zu schraffierendes Objekt wählen).
[EDI]: Oops, zu spät. Deckt sich ja nahezu 100%ig mit den Ausführungen von Runkelrübe. Aber macht nix, doppelt hält besser ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
