Thema: Layout als PDF drucken, Bezeichnung (1815 mal gelesen)
Jörg Mitglied selbstständig
Beiträge: 104 Registriert: 24.07.2000 Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 04. Sep. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte das beim Plotten eines Layouts als PDF der Dateiname aus der Layoutbezeichnung generiert wird. Autocad gibt als PDF Dateinamen die Kombination aus Dateinamen der und Layoutnamen vor. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 05. Sep. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hallo Jörg. Kenne das Problem. Wir setzen für die Planverwaltung den Plansatzmanager ein. Beim Publizieren aus dem Plansatzmanager heraus wird der Plantitel und die Plannummer (welche im Plansatz vergeben werden) als Dateiname verwendet. Bei der Vergabe von Plannummer und -titel werden diese auch dem Layout zugewiesen. Wäre das ein Ansatz für euch?
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Das ist Ansichtssache. Wer die Vorteile und Möglichkeiten kennt (z.B. Ausfüllen von Schriftfelder im Plankopf, publizieren mehrerer Pläne aus unterschiedlichen Zeichnungen, ...), der setzt ihn auch entsprechend ein. Das er auch die eine oder andere Tücke hat ist halt bei Autodesk so. Programmiermäßig lässt sich wahrscheinlich was machen, da sind aber klügere Köpfe gefragt. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 05. Sep. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Zitat: Original erstellt von Jörg: Hallo,ich möchte das beim Plotten eines Layouts als PDF der Dateiname aus der Layoutbezeichnung generiert wird. Autocad gibt als PDF Dateinamen die Kombination aus Dateinamen der und Layoutnamen vor. Danke und Grüße
Dies kann mit zusätzlichen Programmen erfolgen. Können Sie ein Beispiel Ihrer Datei hinzufügen?
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Hallo Jörg, im Publiziermenü musst du die Dateien welche Ppubliziert werden sollen über das Pluszeichen (linkes grünes Symbol)hinzufügen. bei der Auswahl welche Dateien publiziert werden sollen, ist unten rechts "Präfixantitel mit Dateiname" Das Feld zu deaktivieren. Dann bekommt die Pdf nur den Dateinamen des Layoutes. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg
Es gibt PDF-Treiber - PDFXChange von Tracker Software - die haben eigene Dateinamensbearbeitungsfunktionen mit JS dabei. Da kann man das (alles) abfangen. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
