  Rund um AutoCAD
  Schriftfeldeditor im Blockeditor hängt
Autor Thema:  Schriftfeldeditor im Blockeditor hängt (1060 mal gelesen)
ReneReichel
Technischer Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von ReneReichel an!   Senden Sie eine Private Message an ReneReichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneReichel
ACAD 2019
Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Sep. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshots.pdf
ich habe mal wieder ein Problem.
Bei kreieren eines dynamischen Blocks hängt der Schriftfeldeditor, mit welchem ich gerade ein Attribut definiere. Ich kann das Attribut bearbeiten, allerdings den Editor nicht schließen (weder über die Schaltfläche, noch mit ESC) und auch keine sonstigen Befehle ausführen (siehe Screenshot 1). Scrollen geht noch, auch die rechts angepinnten Fenster und Werkzeugkästen funktionieren erstaunlicherweise noch (siehe Screenshot 2).
Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Vermutung zur Ursache (und Lösung)?
Da der Block fertig ist (und ein bißchen Arbeit drin steckt), möchte ich ungern den Prozess killen...
Danke schon mal im Voraus.
Mfg René
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Sep. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise mach ich ungern Schnellschüsse, aber Du liest Dich leicht nervös bzgl. verlorene Arbeit des Nachmittags
Hast Du es mal ohne den Werkzeugkasten des MTexteditors versucht?
vgl. screenshot
Mich wundert
a) die Schlichtheit Deines Werkzeugkastens
b) das Fehlen der (kontextabhängigen) Registerkarte "Texteditor"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Sep. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rübe
a) Ist Standard für Mehrzeilige Attribute, könnte aber umgestellt werden auf ATTIPE=1 (mehr Optionen, aber nicht alle zulässig für MAtts)
b) Auch Standard, entweder die kontextabhängige Registerkarte Blockeditor oder keine beim erstellen des MAtts
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 04. Sep. 2019 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm  Danke für die Korrektur! Da hab ich wohl was falsch gemacht beim Testen
Muß ich morgen nochmal schauen, hatte vorhin zwar durchaus Attribute erzeugt/bearbeitet, aber offensichtlich ‚anders‘  als ihr. Sorry!
ReneReichel
ACAD 2019
erstellt am: 05. Sep. 2019 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
[i]Normalerweise mach ich ungern Schnellschüsse, aber Du liest Dich leicht nervös bzgl. verlorene Arbeit des Nachmittags
vgl. screenshot
[/i]
Hallo runkelruebe,
ja, habe ich, allerdings ändert sich dadurch nichts.
Mfg René
Edit: Was mir gerade aufgefallen ist, ich kann das Fenster, in dem ACAD geöffnet ist, nicht mal verschieben (wenn ich es mit der Maus am oberen Rand anfasse und ziehe, erscheint statt des Mauszeigers nur ein kleiner durchgestrichener Kreis...
[Diese Nachricht wurde von ReneReichel am 05. Sep. 2019 editiert.]
mgruebel
Sehen Sie sich das Profil von mgruebel an!   Senden Sie eine Private Message an mgruebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgruebel
erstellt am: 02. Sep. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneReichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hatte auch gerade dieses Problem, und nach dem ich die letzte Antwort hier gelesen habe fiel mir auf, dass mehrere Autocad-Fenster in der Task-Leiste geöffnet waren.
Eines davon war eine Fehlermeldung.
Nachdem ich diese geschlossen habe, wurde das Textfeld automatisch geschlossen!
Mir ist bewusst, dass die Antwort spät kommt, aber dem nächsten kann sie vielleicht helfen!
LG Markus
