Thema: Z-Höhe Multiführungslinie (3654 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 04. Sep. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich hab da mal eine Frage: ist es möglich, die Z-Höhe von Multiführungslinien abzufragen? Hintergrund: Wenn ich die Z-Ebene nicht gesperrt habe, passiert es mir manchmal, dass MFL auf einer Höhe ungleich Z=0 landen. Im Schnitt erscheinen sie dann als (unerwünschte) Linie. Ein M-Text hat schließlich auch eine Höhenkoordinate, aber für die Multiführungslinie finde ich im Eigenschaftenfenster keine Angabe zum Z-Wert. Es würde mir die Suche nach den "Ausreißern" ungemein erleichtern, wenn ich die Höhenlage irgendwie feststellen kann... In der Hoffnung auf einen schlauen Tipp, beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Sep. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
ja die Eigenschaften der Multilinie sind sehr begrenzt angezeigt und zu ändern. mit diesem kleinen command kann aber die Z Höhe auf 0 gesetzt werden. Einfach in die Befehlszeile kopieren und mit Return abschicken Code: (command "_move" "_all" "" "" "0,0,1e99" "_move" "_all" "" "" "0,0,-1e99" )
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Eine Abfrage ist meines Wissens mit Boardmitteln nicht möglich. Die MFLs sollten ja den selben Z-Wert haben, wie der Punkt an dem sie angesetzt wurden. Du könntest sie folgendermaßen auf Z = 0 zwingen: 1. Ansicht Draufsicht. 2. Befehl Verschieben anwählen. MFLs auswählen. 3. Verschieben um @0,0,1e99 4. Abermals Befehl Verschieben mit Objektauswahl Vorher (v) 5. Verschieben um @0,0,-1e99 Aber dadurch verlieren sie natürlich den Bezug zum Objekt ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2019 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Nur mal sicherheitshalber: Mit Wiesels Variante plättest du deine gesamte Zeichnung Also vielleicht auch Objekte, wo es nicht erwünscht ist... ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Sep. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 04. Sep. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Sep. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Für Mitleser: Sollte man die ML auf eine andere Höhe wie das Beschriftete Objekte schubsen, so verliert ihr die Assoziativität, es ist also nicht für jeden sinnvoll diesen Weg zu gehen. (ML bauen nur eine Assoziativität zu Objekt aus der gleichen Ebene auf, leider) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Was verbirgt sich hinter Assoziativität der Multilinie? Ist damit gemeint, dass die ML ein Schriftfeld enthält, das sich auf das Objekt bezieht, an dem die ML angedockt ist? Dann würde ich es seltsam finden, dass der Bezug verloren geht, ein Text oder MText mit Schriftfeld kann schließlich auch sonstwo stehen. Oder gibt es noch andere Zusammenhänge der ML mit dem Objekt? Ich habe ML bisher nur als "MText mit Bezugsstrich" benutzt. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
ööööhm. JA. Es geht um die Position auf die mit der Führungslinie gedeutet wird. Wandert das Objekt, wandert die Spitze der ML mit.. (oder eben auch nicht) Ein ML ist assoziativ mit dem beschrifteten Objekt verknüpft, wie bei Bemaßungen natürlich nur wenn dafür der Objektfang eingesetzt wurde. (ansonsten ist dem Programm nicht bekannt welches Objekt gemeint ist) a) Dabei wird der ML auf Höhe des assozierten Objektes erstellt. Ergänzt man weitere Führungslinien so gilt gleiches auch für diese, allerdings weitere Führunglinien zu einem ML werden immer auf selber Höhe die der Hauptführung erstellt, b) assoziativ verbunden werden demnach höchsten weiter Punkte/Führungslinien wenn sich diese auf selber Ebene befinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
