Thema: PDF ohne Linienstärke in AutoCAD 2019 laden (1712 mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 258 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 26. Aug. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein PDF mit Strichstärken dick und dünn (Architekturplan). Wenn ich das PDF in meine AutoCad Zeichnung lade erscheint das PDF mit dicken Linien. Kann ich das PDF auch mit dünnen Linien in AutoCad laden? Das PDF besitzt fangpunkte, diese zeichne ich nach. danke und gruss
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Die Linienstärke wir man nich beeinflussen können, Nein. Jedoch sollte diese auch der Linienstärke im PDF entsprechen, also nicht ungewöhnlich "dick" sein!? Importiere die PDF doch in eine leere Datei (PDFIMPORT) und schau was du davon verwenden kannst, das übernimmst du dann und den Rest zeichnest du nach (falls nötig) Oder ich habe was falsch verstanden, möchte ich hier mal nicht ausschließen
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schonmal also wenn ich die PDF mit Adobe öffne, kann ich mit "Steuerung+5" zwischen dicken und dünnen lininen wechseln. wenn ich die PDF ohne dicke linie einfügen kann, ist 90 % der Arbeit erledigt. So muss ich 100 % nachzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
OH, zu spät. EDIT Wenn du erst mal CAD-Daten hast kannst du damit machen was du willst, dick, dünn, deine Sache. War auch nur ein Hinweis wie man sich ggf. helfen kann Arbeit zu sparen (je nach Ausfgabe). AutoCAD ist keine PDF-Viewer, da sind die Möglichkeiten eingeschränkt was PDF angeht.Wenn ich dich recht verstanden habe möchtest du überhaupt nicht kopieren/importieren, dir gefällt nur die Anzeige der PDF in ACAD nicht (und du bist dabei nicht der Ersteller der PDF), so richtig? Dann schau doch einfach mal nach einem PDF-Editor der die Lst ändert in der PDF!? Sollte ja was geben (kene mich da weniger aus, klingt aber logisch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
