Thema: Dynamischer Block - Visibility via Attribut Text steuern (1224 mal gelesen)
Eckoberto Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.08.2019 AutoCAD 2018
erstellt am: 26. Aug. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mich nahezu wund gesucht habe, versuche ich es einmal hier bei Euch Profis. Ich würde gerne folgenden dynamischen Block erstellen: - verschiedene Objekte, welche durch "Visibility" sicht- und unsichtbar gemacht werden - über einen Attribut Text das passende Objekt sichtbar machen => Beispiel: Ich übergebe durch ATTIN in einem Attribut den Text "Kreis" ein und beim einlesen erscheint ein (versteckter) Kreis. Jetzt mache ich dasselbe mit dem Text "Rechteck" (gleiches Attribut) und der Kreis verschwindet und ein Rechteck wird sichtbar. Geht sowas überhaupt? VG Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Aug. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckoberto
So herum nicht. Je nach Blockaufbau kannst den Wert des Attributes steuern durch Auswahl der Form, nicht jedoch andersherum. a) Attout ist generell nicht für die Arbeit mit dynamischen Blöcken erstellt worden b) Du benötigst eine ensprechende Programmerweiterung mit der gewünschten Funktion, mit Standardbefehlen geht das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eckoberto Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2019 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckoberto
Eckoberto Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Dez. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckoberto
Hallo zusammen, das heißt ich kann ein Attribut mit einem Wert Füllen und nach dem Wert könnte ich eine Schraffur rot / gelb / grün in dem Block darstellen ? Dann grab ich da mal in der Richtung cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Netzwerktechniker (m/w/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
Beiträge: 58 Registriert: 07.02.2018 ACAD 2019 Win10, Intel Xeon CPU E3-1275 v6, 3.80 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eckoberto
Zitat: Original erstellt von Eckoberto: Hallo zusammen,nachdem ich mich nahezu wund gesucht habe, versuche ich es einmal hier bei Euch Profis. Ich würde gerne folgenden dynamischen Block erstellen: - verschiedene Objekte, welche durch "Visibility" sicht- und unsichtbar gemacht werden - über einen Attribut Text das passende Objekt sichtbar machen => Beispiel: Ich übergebe durch ATTIN in einem Attribut den Text "Kreis" ein und beim einlesen erscheint ein (versteckter) Kreis. Jetzt mache ich dasselbe mit dem Text "Rechteck" (gleiches Attribut) und der Kreis verschwindet und ein Rechteck wird sichtbar. Geht sowas überhaupt? VG Heinz
Hallo Heinz, Du könntest das über eine Blocktabelle lösen. In der Blocktabelle steht bspw. der Parameter Darstellung, der kann die Werte "Kreis" und "Rechteck" annehmen. In die jeweilige Zeile der Blocktabelle schreibst Du dann den Sichtbarkeitsstatus. Das zugehörige Attribut kannst Du über ein Textfeld mit der Eingabe in den Parameter Darstellung füllen. Zwar kannst Du jetzt den Block nicht mit ATTIN ändern, aber den Parameter Darstellung in ausgewählten Blöcke genauso mit einmal neu setzen. Mfg René
[Diese Nachricht wurde von ReneReichel am 16. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
