Thema: Plan sehr träge, hilfe (1105 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe vom Architekt ein 2D Plan (Datei 11MB) aus Vektorworks erhalten. Wenn ich es im AutoCAD 19 öffne dann dauert das navigieren sehr sehr lang. Der Plan ist sehr träge. Ich habe den Plan bereinigt aber es bringt mir nichts. Wie kann ich machen dass der Plan kleiner wird, oder so? Der Architekt hat mit schon 6 verschiedene Exportvarianten gesendet aber nichts hat geholfen. Alle sind schlecht. Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Ohne die DWG können wir auch nur raten, mind. 50% der Dateigröße hängt vom Inhalt ab (in deinem Fall 100%) und dem Dateiformat. Dateiformat WBLOCK *ganze Zeichnung* WBLOCK *Objektwahl* (Thema Layoutsbeachten) -BEREINIG REG -BEREINIG ALL VIEWRES Und wenn das nichts hilft, lasse jemanden nachsehen der sich auskennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry das ich das nicht aufgeschrieben habe, aber das habe ich schon gemacht und hat auch nicht geholfen. Habe sogar neN dxf erzeugt und aufgemacht. Schlimmer :-( oder immer noch gleich schlecht Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Welche Version? ACAD-Datei? Ich kann sie nicht öffnen mit DS17 |
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Es gibt nur ein DWG/DXF-Format was du mit 2017 nicht öffnen können solltest, dwg2018 Auch nachzusehen mit einem Texteditor ganz am Anfang der Datei. AC1032 steht für dwg2018 @Toro Ein Teil des Problems sind unmengen an Daten/Struktur welche du nicht benötigst und wenn Vectorworks diese Daten nur exportieren, aber nicht importieren kann, dann braucht die Niemand. Ich schau wie ich dir am besten helfen kann, nicht nur bei dieser Datei (oder ist die Sache "extremst selten bis einmalig"?) Danach frage ich beim Programmhersteller ob die für ein Taschengeld Unterstützung benötigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadffm ich habe nicht verstanden. Konntet du es öffnen oder nicht? Ich habe eine Lösung dich ich nicht anwenden möchte -->ich öffne es mit Plancal Nova und speichere es nochmals als dwg ab. Dann wird die Datei handelbarer. Aber das will ich nicht. Ich will die Lösung mit dem AutoCAD. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadffm hmm, der Architekt hat mir zig Versionen, Versuche gesendet, aber nix. Kann ich irgendwie ein Export machen wo nur das in 2d exportiert was man grad sieht. Un dann öffnen und der Ballast ist weg oder so? Gibt es kein workaround wie ich jetzt z.B. mit NOVA? Weiss das jemand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von cadffm: Es liegt (hauptsächlich) daran.Die Datei anbei hat keine mehr, beinhaltet aber noch die komplette Blockstruktur mit Attributen (IMHO für dich absolut unötiger Ballast) Läufts?
Hy cadffm, meinst du damit die ganzen Gruppen mit 0 als wert ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
@Torero Habe gerade keine Zeit zum Quatschen, funktioniert meine Datei ohne Abdeckungen bei dir oder nicht? @cadwomen BLÖCKE mit Namen Gruppe*, sehr viele dieser Gruppen haben auf ACAD-Seite keinen wirklich sinnvollen Zweck, an diesen Blockreferenzen hängen dann die Attribute mit GUIDs als Wert. ACAD braucht all das wohl nicht und falls VectorWorks die DWG einlesen kann, aber mit der Struktur und Attributwerten auch nichts anfängt, dann wäre es selbst für VectorWorks Trash (kann ich mir fast nicht vorstellen, denn dann bräuchten die echt Unterstürzung ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe die Vers. 13 in Draft Sight eingelesen und wieder gespeichert. Ging schnell, zoomen und ein bissl bemaßen auch. Aber die Layer- und Blockstrukturen...? Ich arbeite seit 1984 mit CAD (easy draft), aber sowas wie ACAD, damit konnte ich mich nie anfreunden. |
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Danke cadffm Erinnert mich stark an Nemetschek Allplan aus früheren Zeiten. Verschachtelte Blöcke und Überlagerungen mit Filter alle Blöcke mit Gruppe-* gewählt und Ursprung usw usw, nicht schön und aufwendig damit les ich dann mit mal sehn wie das besser geht cu cw
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Abmaler Wo ist der Rest? ( )
Wenn ich nicht mehr angezeigt bekomme nach dem Import in DS kann ich nicht wissen was fehlt. Und was ich auch nicht wissen kann ist, was der TO mit der Datei machen will. Gell.
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Was er damit machen will ist mir auch nicht bekannt (und zugegeben schnuppe). Und wenn dein Programm nicht alles anzeigt, dann ist das ein Problem über welches du selbst nicht stolperst. Auch kannst du recht schlecht ein Problem analysieren und bekämpfen welches du nicht nachvollziehen kannst mit deiner Software(du hast ja keine/kaum Performanceprobleme). Ab hier OFFTOPIC ABER: Ist dein DraftSight auf aktuellem Stand? Zumindest mein 2018SP3 zeigt alles "identisch" zu ACAD an (6 Häuser). (Nur aus Interesse: Hast du eine Dauerlizenz oder triffts dich wie viele andere auch mit der Freelizenz am Ende vom Jahr?)
Die Dateien im Anhang sind nur für dich zum testen ob in denen 6 Häuser zu erblicken sind, falls je, teste doch die 2013er Datei frisch heruntergeladen vom Forum noch einmal. Merkwürdig.
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Also ich hab jetzt auch ein wenig probiert und der Plan ist echt irrwitzig ATTRIB ohne Block 16615 70000 Element und selbst nach mehreren Durchgängen und auflösen der BLÖCKE "Gruppe-*" wird das nicht besser außer das die Dateigröße von 3MB auf 2.5MB runter ging cw OT das Vektorworks Forum ist auch .. kaum besucht aber 16000 View auf den letzten Post ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadffm: Was er damit machen will ist mir auch nicht bekannt (und zugegeben schnuppe).Und wenn dein Programm nicht alles anzeigt, dann ist das ein Problem über welches du selbst nicht stolperst. Auch kannst du recht schlecht ein Problem analysieren und bekämpfen welches du nicht nachvollziehen kannst mit deiner Software(du hast ja keine/kaum Performanceprobleme). Ab hier OFFTOPIC ABER: Ist dein DraftSight auf aktuellem Stand? Zumindest mein 201[b]8SP3 zeigt alles "identisch" zu ACAD an (6 Häuser). (Nur aus Interesse: Hast du eine Dauerlizenz oder triffts dich wie viele andere auch mit der Freelizenz am Ende vom Jahr?)
Die Dateien im Anhang sind nur für dich zum testen ob in denen 6 Häuser zu erblicken sind, falls je, teste doch die 2013er Datei frisch heruntergeladen vom Forum noch einmal. Merkwürdig.[/B]
Nein, ich habe keine Lizenz DS, sondern nur die umme Version für Blödmannsgehilfen. Ich nutze ja auch seit meinem Bürodicht nix mehr zum Geld verdienen. Ich habs halt mal probiert, die Datei einzulesen. Und ich teste jetzt auch nix mehr, weil ich schon sehr lange (ca. 20 Jahre ) nicht mehr richtig mit ACAD gearbeitet habe und mir, das gebe ich zu, das Basiswissen abhanden gekommen ist. DS nutze ich nur noch zum Bildchen gucken. |
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
"DS nutze ich nur noch zum Bildchen gucken." Ab Anfang des neuen Jahres dannaber nicht mehr, zumind. erlischen das die Free-Lizenzen von DS spätestens mit ablauf des Jahres. (daher fragte ich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Ebenfalls OT: Na gut. Dann nutze ich die Zeit für andere Sachen. Z.B. Bildchen gucken, für die man kein CAD braucht. Bin noch nicht so lange Rentner, dauert halt etwas, bis man entwöhnt ist. Aber ich mache Fortschritte. Letztes Jahr hätte ich mir noch Lizenz gegönnt, nur kostet es Geld und bringt nix ein. [Diese Nachricht wurde von Abmaler am 23. Aug. 2019 editiert.] |
Torero Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2019 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 23. Aug. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Genau das hab ich gemacht ... Schritt Filter Blockname Gruppe* Ursprung bereinigen speichern Tables und wieder von vorne Und irgendwann hat Tables ausgeworfen 16000 Attribute ohne Blockbezug.
So schönes Wochenende
