Thema: Kreuze an Linienenden (1541 mal gelesen)
Suse1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 14.08.2017
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich nirgends was dazu gefunden habe, jetzt hier meine Frage. Seit zwei Wochen erscheinen an meinen Linienenden und allen Knickpunkten Kreuze, egal ob Linie oder Polylinie. Ist ein Block wenn ich das Kreuz anklicke. Hat jemand sowas schonmal gehabt, ist ja bestimmt wieder irgendeine Variable, bin mir nur nicht bewußt wie ich das angeschaltet habe. Danke schonmal SUSE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so mit .blipmode kennt er den Befehl, es war allerdinsg auf aus -seltsam...immer noch Kreuze. Habe einmal auf ein und wieder auf aus gesetzt - Rechner neu gestartet - trotzdem noch Kreuze - gibtz noch andere Variable? [Diese Nachricht wurde von Suse1973 am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Zitat: Original erstellt von Suse1973: PDMODE - war es leider auch nicht - noch irgendeine Idee?
Hast du mal ne DWG mit den Objekten? Kannst ja alles andere raus löschen ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Gehen sie weg, wenn Du REGENerierst? Oder einfach nur zoomst? Hardwarebeschleunigung umschalten. Die Dinger sehen nunmal aus wie die BLIPMODE-Kreuze und Du scheinst ein Darstellungsproblem zu haben. PS: den Doppelthread im Civil-3D-Brett mache ich zu. PPS: die angehängte Datei hatte ich beim Abschicken noch nicht gesehen. Witzig, das sind Blockreferenzen namens "M50 Gitterkreuz RAS-Verm 1.4.1 (5.000 x 5.000 mm)" auf dem Layer 1.4.1 Gitterkreuz Kommen die auch, wenn Du den Befehl .POLYLINIE (mit führedem Punkt!) aufrufst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
erstellt am: 19. Aug. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 16 Registriert: 14.08.2017 AutoCad Civil 2018 Win 10 Vestra Infravision Basys
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Gehen sie weg, wenn Du REGENerierst? Oder einfach nur zoomst?Hardwarebeschleunigung umschalten. Die Dinger sehen nunmal aus wie die BLIPMODE-Kreuze und Du scheinst ein Darstellungsproblem zu haben. PS: den Doppelthread im Civil-3D-Brett mache ich zu.
Soweit mir bekannt kann man Blipmode Kreuze aber nicht greifen und da sie schrieb "ist ein Block wenn ich das Kreuz anklicke"... Die Kreuze sind Blöcke mit zwei Polylinien. Zusatzapplikation? Edit: cadffm war wohl schon ein Stück weiter ;-) ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. [Diese Nachricht wurde von C4DP4P57 am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Soweit, so richtig. Den Satz hatte ich überlesen. Hatte mich zwar über die große Darstellung gewundert, aber das hat mich leider nicht zum "nochmal genau lesen" gebracht. Asche auf mein Haupt. Dank cadffm scheint es aber jetzt auch gelöst: VESTRA heißt der Schurke heute ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suse1973
Hi Suse, check mal die Vestra Einstellungen (wenn es die gibt) evtl. kann man die automatische Erstellung von Kreuz-Blöcken da abstellen? Ansonsten: Hersteller-Support kontaktieren. ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi Suse,check mal die Vestra Einstellungen (wenn es die gibt) evtl. kann man die automatische Erstellung von Kreuz-Blöcken da abstellen? Ansonsten: Hersteller-Support kontaktieren.
Habe mal ein Ticket beim Support eröffnet und bin gespannt ob die eine Lösung haben...zum Glück ist es im Civil jetzt weg...Dankeschön an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
