  Rund um AutoCAD
  Keine Abfrage von Skalierung bei Drag&Drop vom Windows Explorer
Autor Thema:  Keine Abfrage von Skalierung bei Drag&Drop vom Windows Explorer (787 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2019 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Man kann ja per Drap&Drop eine DWG-Datei (Beispiel Symbol) in eine geöffnete Zeichnung reinziehen.
Dann erfolgt aber immer eine Abfrage von Skalierungsfaktor und so weiter.
Ist es möglich, das diese zusätzlichen Abfrage nicht mehr abgefragt werden ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Jörn
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
per Drag&Drop sehe ich da keine Chance.
Was Du machen könntest wäre eine Einfügung über einen selbst gebauten Eintrag in der Multifunktionsleiste oder Werkzeugpalette.
z.B. über so etwas:
Code:
^c^c(command "_.-insert" "Blockname" pause 1 1 1 0)
In diesem Fall muss aber der gewünschte Block als Datei gleichen Namens im Suchpfad auffindbar sein.
Ciao,
Marc
yamaha
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
vielen Dank für Deine Hilfe
Gruß Jörn
