  Rund um AutoCAD
  Schraffur erstellen mit hatchmaker.lsp
Autor Thema:  Schraffur erstellen mit hatchmaker.lsp (1313 mal gelesen)
cadtine
Sehen Sie sich das Profil von cadtine an!   Senden Sie eine Private Message an cadtine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtine
Dataflor Greenexpert 2020 (mit AutoCad OEM)
AutoCad LT 2018
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rasenwabe.dwg
ich versuche aus der Zeichnung im Anhang eine Schraffurmusterdatei zu erstellen. Dazu habe ich mir die hatchmaker.lsp geladen. Wenn ich nun den Befehl "drawhatch" aufrufe erscheint die AutoCAD Meldung: "Draw pattern within 1x1 box using Line or Point entities only...". Das habe ich ja mMn getan, d.h. die Zeichenelemente sind alle Linien und sie befinden sich innerhalb eines Rechteckes 1x1 und liegen um 0-Punkt der Zeichnung.
Was mache ich falsch bzw. wo liegt das Problem?
Beste Grüße
Kristin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Aug. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtine 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Zunächst hast du überhaupt nichts über ein Problem seitens der Funktion geschrieben.
2. Dein Muster soll den Bereich 0,0 1,1 abdecken,denn dieser Bereich wird zur Mustergenerierung genutzt,
du hast aktuell nur 0.2025,0.2025 der rechtliche Bereich ist leer und würde sich wie der rest von deinem Muster immer wiederholen..
3. Wenn du fertig bis zum Test ist deine aktuelle DWG in Ordnung, für das fertige Muster später aber vermutlich nicht,
  außerdem soll man in einem 0.01 Raster bleiben, was auf "0.2025" wohl nicht ganz zutrifft.
  Dann erstelle die Schraffurmusterdatei mit dem Befehl 'SAVEHATCH' wie du es wohl gelesen hast beim laden der
  Datei, oder der Beschreibung, oder wo auch immer.
Und nun die Frage: Wo hakt es denn jetzt eigentlich?
"*  HatchMaker.lsp written by Lanny Schiele -- enjoy!          *"
"*  Type in DRAWHATCH to have the environment created to draw.  *"
"*  Type in SAVEHATCH to save the pattern you created.          *"
"Note:  Lines must be drawn within 0,0 to 1,1 and lie on a 0.01 grid."
"Select 1x1 pattern of lines and/or points for new hatch pattern..."
cadtine
AutoCad LT 2018
erstellt am: 14. Aug. 2019 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Und nun die Frage: Wo hakt es denn jetzt eigentlich? --> am grundsätzlichen Verstehen der lisp. Ich hatte versucht das Muster mit "drawhatch" statt mit "savehatch" zu erstellen... Mit savehatch funktioniert alles und die Änderungen an der Schraffur nehme ich noch entsprechend vor. Danke für die Hilfe!
Kristin
