Thema: Koordinaten eines Fachwerkknotens über Schnittpunkte bestimmen (590 mal gelesen)
Sven S. Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015 W10-Pro 64bit, Xeon W-2133 3.60 GHz,64GB RAM ,Nvidia Quadro P4000, AutoCAD 2019 + SOFiCAD 2018
erstellt am: 12. Aug. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein räumliches Fachwerkmodell mit 93 Knotenpunkten (bis zu 4 Stäbe an einem Knoten) erstellt. Nun sind an jedem Knoten die Koordinaten sowohl des Knotenpunktes als auch der angeschlossenen Stäbe im Abstand von 1 Meter zu ermitteln. Gut, der Knotenpunkt an sich ist ja kein Problem und bei den angeschlossenen Stäben versuchte ich es mit einer Kugel, Radius = 1 und Abgreifen der Schnittpunkte zwischen Kugel und jeweiligem Stab. Macht das (Fast-)3D-Programm aber nicht. Die Oberfläche einer Kugel schneidet sich mit Nichts. Gibt es eine Möglichkeit, diese Punkte zu ermitteln, ohne dass ich jedes Mal in die entsprechende Ebene wechseln muss und das Ganze mit Kreisen (r=1)abgreife? ------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ehemals CAD-Trainer (ATC) und Konstrukteur (Dipl.-Ing)
 Beiträge: 5837 Registriert: 16.09.2004 Windows 7 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2020
erstellt am: 12. Aug. 2019 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven S.
Ein paar mehr Informationen wären hilfreich: - welche AutoCAD-Version? (reines AutoCAD oder SofiCAD oder ?) - Woraus besteht das "Fachhwerk"? (Linien/Polylinien, 3D-Solids, Flächen/Netze, Blockreferenzen, ...?) - Beispieldatei hochladen (ein paar wenige Stäbe sollten genügen) - in welcher Form sollen die Ergebnisse ausgegeben (oder angezeigt) werden? der Knotenpunkt an sich ist ja kein Problem Wie machst Du das? ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1010 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven S.
Hallo Sven, wenn Du die Koordinaten der Knotenpunkte kennst, weißt Du auch welche Knoten miteinander mit Stäben verbunden sind? Dann lassen sich die Koordinaten der Stäbe doch einfach berechnen. Einfach 1 m von Knoten A in Richtung Knoten B. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Konstruktion wurde mit AutoCAD pur, 2019 erstellt und besteht nur aus Linien. Die Koordinaten sollten als Rechts-, Hoch- und Z-Wert dargestellt werden. Die Knotenpunkte lese ich gem. Punkteliste von Cadwiesel aus. ------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven S.
Na wenn Du die "Stäbe" schon als Linien hast, ist die Sache m. E. doch relativ einfach. Knotenpunkte = Endpunkte der Linien Stabpunkte = für jede Linie von beiden Endpunkten 1 m in Richtung des jeweils anderen Endpunktes. Dafür gibt es nun mehrere Möglichkeiten z. B. (nicht abschließend): 1) Graphisch - Linie von Endpunkt1 zu Endpunkt2 Länge 1 m, mit der Maus und Fang Endpunkt machbar, Endpunkt der neuen Linie auslesen 2) per Berechnung aus den Koordinaten der Endpunkte, manuell (z. B. in Excel) oder per Lisp HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven S.
Wenn's nur Linien sind wäre eine (grafische) Möglichkeit: - Fangfunktion END und HIL aktivieren - Befehl Punkt starten (vorher geeigneten Punktmodus wählen) - mit Maus auf den Knotenpunkt fahren (nicht picken) - dann mit Maus entlang der gewünschten Linie fahren (beliebig weit weg, nur der zuerst markierte Endpunkt darf nicht mehr gefangen werden) und (ohne zu picken) - gewünschten Abstand (1) per Tastatur eingeben. - Befehl Punkt starten und Prozedur beliebig oft wiederholen Die Koordinaten der gezeichneten Punkte kannst Du dann mit verschiedensten Methoden (z.B. eattext oder dem von Dir erwähnte LISP (?, kenne ich jetzt nicht) auslesen. Beispiel Mit einem kleinen Makro kannst Du bei Bedarf noch ein wenig automatisieren und damit etwas Tippaufwand einsparen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1350 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD -2020 Gimp 2.10 TurboCAD 17 DraftSight 2D Windows7 Ent 64bit 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro M2000
erstellt am: 12. Aug. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven S.
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
