  Rund um AutoCAD
  Fehler in LISP Xref tauschen
Autor Thema:  Fehler in LISP Xref tauschen (881 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2022
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Fehlermeldung in einem LISP zum "Austauschen eines Xrefs" (Quelle des Codes leider unbekannt).
Weiß jemand an was das liegen könnte bzw. kann mir das LISP jemand korrigieren?
Die Fehlermeldung kommt beim "-rename" Befehl - siehe Screenshot
Vielen Dank im Voraus!
Code:
(defun c:xrch (/ OLDERR B XRLIST XRCHANGE XRPATH XRNAME )
(setq olderr *error*)
(defun *error* (msg)
  (if (/= msg "Function cancelled")
    (princ (strcat "Error: " msg)))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (graphscr)
  (setq *error* olderr)
  (princ)
  ); end error
(setvar "cmdecho" 0)
(setq B (tblnext "block" 1))
(while B
  (if (assoc 1 B)    ;find all xrefs
    (setq XRLIST (cons (cdr (assoc 2 B)) XRLIST))) ;in drawing
  (setq B (tblnext "block")))
(while (not XRCHANGE)
  (textscr)
  (repeat 10
    (terpri))
  (princ "**External References in Drawing**\n") ;print out a list
  (princ "----------------------------------") ;of xrefs for the
  (mapcar 'print XRLIST)    ;the user to see
  (repeat 5
    (terpri))
  (setq XRCHANGE (getstring "\nEnter old external reference name: "))
  (if (tblsearch "block" XRCHANGE)
    (progn
      (while (not XRPATH)
        (setq XRNAME "NEUER-XREF-NAME")
        (setq XRPATH (strcat "PFAD-ZUM-NEUEN-XREF"xrname".dwg"))
        (if (findfile XRPATH)
          (progn
            (command ".-xref" "p" XRCHANGE XRPATH) ;sets the new path
            (command ".-rename" "b" XRCHANGE XRNAME) ;sets the new name
            );progn
          (progn
            (princ (strcat "\nCould not find " (strcase XRNAME) " in search path.")) ;not found in xref folder
            (setq XRNAME nil)
            (setq XRPATH nil)
            );progn
          );if
        );while
      );progn
      (progn
        (princ (strcat "\nCould not find " (strcase XRCHANGE) " in drawing.")) ;not an xref in drawing
        (setq XRCHANGE nil)
        );progn
      );if
    );while
  (graphscr)
  (princ)
  );eof
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
hat das auf (D)einer deutschen Version jemals funktioniert?
Internationalisier das Geraffel, wie z.B. >> hier << beschrieben
>> Aus RENAME wird _RENAME oder auf Deutsch: UMBENENN
oder auch gerne mit Punkt und Befehlszeilenversion: ._-RENAME
Hilfestellung: (z.B.) Die englisch/deutsche Befehlsreferenz inkl. aller BfehlsOPTIONEN von cadmaro.de: http://www.cadmaro.de/files/pdf/Befehlsreferenz_Acad2017.pdf
HTH
PS: Quelle könnte hier sein https://forums.augi.com/showthread.php?111706-Changing-Xref-location-through-lisp
Ich finde es halt immer schade, wenn niemand die Arbeit anderer zumindest so weit wertschätzt, dass er/sie/es sich einen kurzen link zur Quelle in gefundene Codes schreibt.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 07. Aug. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt! Dankeschön!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight
- SWOOD 2019
erstellt am: 07. Aug. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir bitte noch mit einer sache helfen? Wie kann ich den ursprünglichen XREF direkt eingeben bzw. im LISP schon festlegen
Code:
  (textscr)
  (repeat 10
    (terpri))
  (repeat 5
    (terpri))
  (setq XRCHANGE (getstring "\nEnter old external reference name: " ))
(progn
      (while (not XRPATH)
        (setq XRNAME "DECK_5_BRIDGE_DECK_GENERAL_1")
        (setq XRPATH (strcat "C:/TEMP/XREF-RENAME_TEST/xRef1/"xrname".dwg"))
          (progn
            (command "._-xref" "p" XRCHANGE XRPATH) ;sets the new path
            (command "._-rename" "bl" XRCHANGE XRNAME) ;sets the new name
            );progn
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Aug. 2019 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne verweise ich mal auf das LISP Forum
danke
(assoc 2 ... wäre der Name
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
