Thema: Erstellungsdatum = letztes Speicherdatum?? (1860 mal gelesen)
Portex Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2019 AutoCAD 2019
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage. Ich benutze AutoCAD 2019 und habe hier ein Problem mit dem Erstellungsdatum, dieses setzt sich immer wieder mit dem Speicherdatum gleich, sichtbar im Windows Eigenschaftsfenster und AutoCAD Eigenschaftsfenster im Reiter Allgemein, Im Reiter Statistik stimmt aber das Erstellungsdatum. Wenn ich nun einen Plankopf einfüge in dem das Erstellungsdatum und das letzte Änderungsdatum angezeigt werden soll, wird immer der Wert aus dem Reiter Allgemein genommen, welcher fast immer das letzte Speicherdatum ist(und eben nicht das wirkliche Erstellungsdatum, das eventuell Monate zurückliegt). Hat dieses Phänomen schon mal jemand gesehen oder im besten Fall behoben? Oder gibt es die Möglichkeit das Erstellungsdatum aus der Statistik als Schriftfeld einzufügen? Die Zeichnungen wurden nur über den Button Speichern abgespeichert und auch nicht verschoben, es sind aber teils einige Externe Referenzen enthalten.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, Im Anhang ein Bild vom Eigenschaftsfenster. Wie Ihr seht wurde die Datei am 19 Juni erstellt und heute habe ich sie einmal abgespeichert. Danke schon mal für eure Hilfe mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Aug. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Portex
Zitat: Original erstellt von Portex: Hallo ich bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage. Oder gibt es die Möglichkeit das Erstellungsdatum aus der Statistik als Schriftfeld einzufügen?mfg Michael
Hallo und Willkommen bei CAD.de Schriftfelder gibt es und auch die 2 Werte die du willst, aber ob dir das so hilft musst du entscheiden Schnell was von cadffm http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033962.shtml#000006 weil aus der Hilfe kann man das irgendwie grad nicht Link entnehmen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 05. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Portex Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwoman Das Problem habe ich gerade mit den Schriftfeldern, hier wird bei dem Schriftfeld "Erstelldatum" der falsche Wert genommen (aus dem Zeichnungseigenschaftsfenster im Reiter "Allgemein" der Wert "Erstellt:"). In den Bildern sieht man beim Eigenschaftsfenster (rotes A -> Zeichungsprogramm -> Zeichnungseigenschaften) unter dem Reiter "Allgemein" die Werte "Erstellt:", "Geändert:" und "Letzter Zugriff:", diese Werte gleichen sich beim speichern an, heißt hier steht nach dem Speichern überall das gleiche Datum und die gleiche Uhrzeit drin. Unter dem Reiter "Statistik" gibt es den Wert "Erstellt am:", dieser ändert sich nicht und entspricht dem Datum an dem die Datei erstellt wurde und genau diesen Wert hätte ich gerne als Schriftfeld, kann Ihn aber nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Aug. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Portex
erstellt am: 06. Aug. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Portex
Portex Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Portex
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 07. Aug. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Portex
Hallo zusammen, Zitat: Ich benutze AutoCAD 2019 und habe hier ein Problem mit dem Erstellungsdatum, dieses setzt sich immer wieder mit dem Speicherdatum gleich, sichtbar im Windows Eigenschaftsfenster und AutoCAD Eigenschaftsfenster im Reiter Allgemein, Im Reiter Statistik stimmt aber das Erstellungsdatum.
Genau so ist es bei mir auch. Wenn man im Windows Explorer die beiden Reiter "Erstelldatum" und "Änderungsdatum" einblendet dürfte sich beim Schnellspeichern nur das Änderungsdatum aktualisieren, nicht jedoch das Erstelldatum. Dieses soll nur beim erstmaligen Erstellen der Datei (auf dem Datenträger) gesetzt werden. Trotzdem ist es im Augenblick so, dass sich bei jedem Zwischenspeichern das Erstelldatum im Windows Explorer genauso ändert wie das Änderungsdatum, so dass vermutlich schon dort im Betriebssystem etwas schief läuft. Eigentlich sollte der Explorer doch ein eigenes Inhaltsverzeichnis haben und nicht auf AutoCAD interne Systemvariablen wie z. B. "tdcreate" zugreifen, welche in der Zeichnung gespeichert sind. Wir haben das Verhalten seit etwa einem Jahr. Vorher hatte es funktioniert. Auch andere Anwendungen verhalten sich beim "speichern" bzw. "speichern unter" wie erwartet. Insofern hat es dann schon mit AutoCAD zu tun. Leider habe ich hierfür auch keine Erklärung oder Lösung, kann das Verhalten aber bestätigen. Wahrscheinlich müsste man sich anschauen, wie der Windows Explorer sein Inhaltsverzeichnis verwaltet und aktualisiert. Evtl. liest ja jemand mit, der sich damit auskennt. Wenn dieses Problem gelöst ist funktioniert wahrscheinlich auch das ursprünglich im Plankopf verwendete Erstelldatum wieder. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
