Thema: Werkzeugkästen nicht erreichbar!? (1763 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einigen User-Installationen mit schreibgeschützter CUI (keine Haupt-CUI geladen - nur Unternehmens-CUI) sind neuerdings die Werkzeugkästen nicht mehr "erreichbar" - bedeutet: - es wird nur das Ribbon angezeigt - ich kann über die Menüzeile keine zusätzlichen Werkzeugkästen anzeigen lassen - über Menü-Extras-Werkzeugkästen wird keine CUI angezeigt Alle Ribbons sind normal geladen. Alle Befehle aus dem Ribbon können normal ausgeführt werden. Hat da jemand eine Erklärung für? Gruß PS: auch wenn ich bei den Usern die REG-Einträge mit Regedit lösche und Autocad quasi wieder jungfräulich starte habe ich keinen Zugriff auf die Standard-CUI bzw. die Standard-Werkzeugkästen. Die Menüzeile lässt sich bei den Werkzeugkästen einfach nicht erweitern - es wird einfach nichts angezeigt!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Ich versteh kein Wort und kenne mich eigentlich MIT DEM PROGRAMM ganz gut aus. Kannst du bitte mal in einem BILD näher bringen wo ein Problem besteht? Du hast einiges Beschrieben "wie es ist", jedoch nicht geschrieben wie es sein sollte weil.. Also: " ich kann über die Menüzeile keine zusätzlichen Werkzeugkästen anzeigen lassen" Was meckert Acad denn an und warum bist du der Meinung das dies "falsch" ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Jetzt meinst du den Pfeil rechts von "Werkzeugkästen" (weil ja beim zweiten Mal das Ausklappen überhaupt nicht mehr funktioniert), ja? Also wenn dir da nichts angezeigt wird, dann sind auch keine Werkzeugkästen verfügbar. Wieder zurück zu meiner Gegenfrage: Wenn Acad meint es steht keine Werkzeugkasten zur Verfügung, warum bist du der Meinung es wäre anders? Prüf doch noch mal den Pfad der geladenen cuix und den Inhalt(also die definierten Werkzeugkästen) NOCH sehe ich hier keinen Widerspruch in den Beschreibungen, also auch noch kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2019 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es lag an der Unternehms-CUI bzw. an der nicht zugewiesenen Haupt-CUI Ich habe festgestellt, dass in LT 2020 eine Haupt-CUI zugewiesen sein muss. Wenn nur eine Unternehmens-CUI zugewiesen ist und keine Haupt-CUI, werden keine Werkzeugkästen angezeigt! Das ist in der 2020 Vollversion und war auch in allen LT-Vorgängerversionen kein Problem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Warum wird hier plötzlich von LT gesprochen Du hast vorher nichts von LT geschrieben und wir sind hier nicht im LT-Forum, washalb man also von der Vollversion ausgehen darf. Für das nächste Mal dann bitte den Produktnamen und am besten dazu noch die Versionsnummer angeben (_VERNUM) ), perfekt ist ein Screenshot vom Dialog INFO. In dm Fall ist das aber nicht relevant gewesen, denn: Du mußt da noch nach was anderem suchen, denn diese Einschränkung scheint weitere Abhängigkeiten zu haben. ACAD-LT 2020, ohne Haupt.cuix = Dieses Problem, diese Gleichung ist falsch - da gehört noch irgendein Special auf eurer Seite dazu. Hier, meine Standard eingerichtete ACADLT.cuix einfach von main auf Enterprise gesetzt, ACAD-LT neu gestartet: Läuft wie erwartet. <siehe Bild> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz so einfach ist es am Ende doch nicht, weil das Problem ja nicht bei allen meiner LT-User auftritt. Ich habe heute bereits 2 neue Installationen aufgesetzt bei denen es funktioniert...keine Ahnung...muss der Geist in der Maschine sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Jo, schreibe ich ja - bei mir geht es auch. Aber PS: Wer so eine Einrichtung fährt, der bekommt sicher auch kein Mitleid (von den Usern), oder? Sorry: Ab "Geist der Maschine" bin ich raus, das ist Voodoo, dagegen komme ich nicht an.
erstellt am: 30. Jul. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Wer so eine Einrichtung fährt, der bekommt sicher auch kein Mitleid (von den Usern), oder?...
Sicher nicht aber meine Einrichtung habe ich mit meiner Variante mit 2 Mausklicks fertig...sowohl in der Voll als auch in der LT Version. Ohne Migration ohne alles...die volle Firmenanpassung inkl. aller Ploteinstellungen und Pfade etc...und so vermeide ich auch die normalen Sprüche wie: "bei mir funktioniert DAS jetzt nicht mehr" und "das war aber bei mir anders eingestellt vorher" usw... ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
