| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld Dieselausgabe bis \ (1009 mal gelesen)
Basket4u Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2018 AutoCad MEP 2020
erstellt am: 18. Jul. 2019 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einen Teil des Dateipfades ausgeben der immer unterschiedlich lang sein kann. Gleich bleibend ist nur die erste Stelle ab wann ausgegeben werden sollen und das es ende durch \. Am beispiel vlt. besser erklärt: M:\10 Projekte\19-001_Hier steht der unterschiedlich lange projektname\nachfolgende Ordnerstrukur Ich möchte nun den Projektnamen im Plankopf wiedergeben: $(substr,$(getvar,savename),22,10) Anstatt der 10 Zeichen langen Wiedergabe würde ich das mit dem \ beenden. Da der Projektname unterschiedlich lang sein kann. Ist dies überhaupt möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Jul. 2019 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basket4u
Mit Diesel zum $c|- |€ss³n zu kaskadieren ... verwende lieber Lisp, sonst wirds sehr hässlich mit sehr vielen IFs. Code: $(substr,$(getvar,"dwgname"),$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,"dwgname"),6,1)," "),7,8),$(-,$(strlen,$(getvar,"dwgname")),$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,"dwgname"),6,1)," "),10,11)))
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basket4u Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 26. Jul. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basket4u
Hallo zusammen, meines Wissens gibt es diese Beschränkung. Hier wurde schon einmal eine ähnliche Aufgabe besprochen und diese Beschränkung erwähnt. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
