Thema: Benutzspezifische Schraffur (1477 / mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Frage und leider bis jetzt noch keine Antwort irgendwo gefunden. Ich habe von einer DWG von einem Fremdbüro mir eine Schraffur kopiert. Ich würde diese gerne verwenden. Wie mache ich es es? Habe in meinen Dateien nach dem Namen "AWS_VBZF" gesucht, diesen aber in keiner Datei gefunden. Würde mich freuen einen Antwort zu bekommen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 09. Jul. 2019 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: ...ob man diese dann irgendwie reinkopiern kann oder so ähnlich...
teste es doch einfach nimm die Schraffur und kopiere sie in eine neue Zeichnung ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Hallo, wenn du mit Koordinaten arbeitest, versuche mal die Schraffuren in die Nähe des Nullpunktes zu schieben und versuche es dann nochmal "Eigenschaften anpassen". Das hilft bei mir manchmal... Gruß, Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2019 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 09. Jul. 2019 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Nur so als Anregung. Ich lade mir inzwischen ALLES mit vla-copyobjects. Ist zwar Lisp aber seidem kann ich problemlos alles laden was ich will. Ich hab dann eben keine einzelnen Definitiondateien für alles extra sondern eine DWG mit allen Definitionen die ich brauche. Außerdem hat die Methode den Vorteil dass alles was zu einer Definition noch gebraucht wird (Linientypen, Textstile, ...) mitkommt. Also ich finds gut und wenn jemand mehr Infos will ... einfach fragen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: Sie wird zwar angezeigt, aber nicht so wie der Ursprung, auch nicht mit Objekt übernehmen.
Ich kann es nicht testen, da ich das Programm sowieso nutze und bei mir also alles funktionieren wird. Wenn du beschreiben kannst, wie es angezeigt wird und/oder zwei Bilder zeigst und/oder so eine Schraffur als dwg zur Verfügung stellst, gibt es womöglich jemanden, der eine weitere Idee hat. Ansonsten eben eine eigene pat-Datei definieren oder wenn ihr viel Bauleitplanung macht, doch mal über ein Zusattzprogramm mit einer ordentlichen Planzeichenbibliothek nachdenken. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 10. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
