| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dyn. 3D Block mit 2D Draufsicht erstellen (1082 mal gelesen)
CADRufus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2017 Win 7 Professional 64-Bit (6.1, Build 7601) Dell Precision M4800 i7-4900MQ 32 GB Ram Nvidia Quadro K1100M (4GB) AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit dynamische 3D-Blöcke zu erstellen, die in der Draufsicht nur als 2D-Abbild dargestellt werden (also so ähnlich wie AEC-Objekte)? Eine Umstellung auf reine 2D-Blöcke ist leider nicht drin, da aus den Layouts auch direkt 3D-Visualisierung erstellt wird. Hintergrund: Ich würde gerne die Performance beim erstellen der Zeichnungen verbessern. Wenn wir eine Anlage projektieren, kann es schon mal vorkommen, dass wir 1000-2000 mittelmäßig Komplexe 3D-Blöcke verzeichnen. Diese bestehen zwar größtenteils aus Primitives aber die Masse macht's. Einzelne Zeichnungen erreichen gerne mal eine Größe von 40 MB oder mehr und wenn man dann noch ein paar dieser XRefs verbindet, sind wir bei der Gesamtzeichnung (in der die Papier-Layouts erstellt werden) gerne mal bei über 200 MB. Vor einem halben Jahr ist mir jetzt die Verantwortung für einen Teil der Blockbibliothek in den Schoß gefallen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen an der Performance Schraube drehen. Ich hoffe ihr ACAD-Meister habt da eine Idee Rufus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRufus
Ich versuchs mal mit einer ersten Antwort - wenn ich die Gesamtsituation richtig einschätze: In einem dynamischen Block kann ich 2D- und 3D-Objekte verbauen und mit Sichtbarkeitsparameter steuern. Automatische 2D-Ableitung im Block? >> sag ich mal: geht nicht. Automatische Sichtbarkeitssteuerung, also wenn Isometrie, dann Sichtbarkeit "3D"? sag ich auch mal: geht nicht. Wenn die Sichtbarkeitstati in allen Blöcken gleich benannt sind, kann man mehrere Blöcke im Eigenschaftsfenster gleichzeitig schalten. Ob das an der Performance was verbessert müsste man testen, da ja auch ein Block, der mit 2D-Sichtbarkeit (Linien) angezeigt wird im Hintergrund die 3D-Daten hat. Die Grafikkarte dürfte es leichter haben. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Siegfried, zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort. Die Verbesserung der Performance erhoffe ich mir dadurch, dass (zumindest sichtbar) keine Linien mehr aufeinander liegen. Leider ist der Sichtbarkeitsparameter schon in fast allen Blöcken belegt steht daher also leider nicht mehr zur Verfügung. Eventuell ist meine Frage auch eher auf AutoCAD Architecture gemünzt. Ich kenne mich mit den ganzen Unterarten nicht so wahnsinnig gut aus, da ich bisher fast ausschließlich mit ACA gearbeitet habe. In ACA gibt es auf jeden Fall Objekte die meinen Anforderungen entsprechen, sie werden für Wände, Türen, Fenster, etc. eingesetzt. Diese Objekte sind sogenannte AEC-Objekte (Architecture, Engineering [and] Construction). Seit ich die Frage gepostet habe, ist es mir zumindest gelungen aus einem meiner Blöcke einen MV-Block (Multi View) zu erstellen. Leider geht mir dabei jegliche Dynamik flöten. Ich denke mir nur, dass es doch irgendwie möglich sein müsste, da es ja dynamische AEC-Objekte gibt, selbst dynamische zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
