  Rund um AutoCAD
  Punktbeschriftung drehen
Autor Thema:  Punktbeschriftung drehen (885 mal gelesen)
izlus
Sehen Sie sich das Profil von izlus an!   Senden Sie eine Private Message an izlus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für izlus
AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 03. Jul. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Aufmaß mit TachyCAD/ PhoToPlan. (Ausschnitt siehe Screenshot)
Die Aufmaßpunkte sind in der Ansicht Vorne beschriftet. Wenn ich in die Ansicht Rechts oder Links gehe, sehe ich die Punkte, kann aber die Punktnummern nicht sehen. Ich habe deshalb die Punkte an den Seiten jeweils nach rechts oder links gedreht. Dies hat soweit auch ganz gut funktioniert, nur dass ALLE Punkte zur Seite gedreht wurden. Ich habe Beispielsweise 6 Punkte an der Seite Rechts nach rechts gedreht, im Ergebnis sind aber ALLE Punkte nach rechts gedreht?!? Jetzt könnte man ja meinen, einfach die 6 Punkte zurückdrehen und in der Ansicht Vorne ist alles wieder in Ordnung. ist aber nicht so.
Bei den Punkten scheint es sich um eine Blockreferenz zu handeln. Wie drehe ich die Punktbeschriftung wieder zurück?
Dankeschön!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für izlus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe keine Ahnung, aber scheint das nicht ein "Architecture"_Problem zu sein?
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=AutoCAD+Architecture+ACA++(ADT)&number=37
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
