| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: datenmenge vermutlich durch mtexte aufgebläht (1083 / mal gelesen)
chicci Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich liebe mtexte. nun arbeite ich aber mit einem baulietungsbüro zusammen, die mit autocad 2007 und einzeiligen texten arbeiten. ob das schön ist, sei mal dahingestellt, jeder arbeitet ja so, wie es für ihn am besten ist. nun ist aber das problem, dass die dateien durch die mtexte immens aufblähen.so ist eine datei, die vorher 3 MB groß war, nun 15 MB groß ich möchte meine arbeitsweise in dem für mich optimalen workflow natürlich beibehalten, aber die performanceprobleme auf dem laptop in der bauleitung kann ich schlecht ignorieren habt ihr da erfahrungen oder ideen ?
------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Unklar .. "einzeilige Texte" oder MTexte? (oder einzeilige MTexte)? Und wann taucht die Vervielfachung der Grösse auf? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 03. Jul. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Hallo chicci schwer vorzustellen. Aber ob Deine Vermutung richtig ist, lässt sich leicht überprüfen, indem Du die große Datei mit mtext nimmst und alle mtext mit explode in einzeilige Texte auflöst. Wenn dann (ggfs. nach bereinigen) die Dateigröße von 15 auf 3 sinkt wäre Deine Annahme bestätigt. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
Ich würde an dieser Stelle auch gerne noch die Beschriftungsmaßstäbe in den Ring werfen, wenn ich Version 2007 lese. bitte >> hier << alle Folgelinks beachten. Desweiteren ist es so, dass ein Runterspeichern in ACAD zwar möglich, aber nicht immer sonderlich sinnvoll ist. Vgl. >> hier << (einen Beitrag drunter, von alfred, den kann ich leider nicht direkt verlinken) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten, @peter bei mxtexten im gegensatz zu einzeiligen texten war die datei größer @ whf_muc genauso habe ich es vorhin gemacht, sodass es für mich eindeutig war. jetzt habe ich aber die dateien ohne layout zur anschauung hochladen wollen und sie sind plätzlich fast gleich groß.also liegt vllt in den layouts der casus knacktus eigenartig. @runkelrübe super, vielen dank für die links, werde da mich nachher mal ransetzen, denn ich vermute, dass da noch einiges in den versionsunterschieden steckt, leider stellt das büro da aber ziemlich auf stur lg
chicci Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein bekannter von mir hat sich mit civil 3D die datei mal angesehen und hat sie über export in version 2007 abgespeichert mit dem ergebnis, dass die datei dann wieder auf eine minimale datenmenge gesunken ist. also scheint es tatsächlich an irgendwelchen versionsgeschichten zu liegen, ich betrachte den thread daher als geschlossne udn danke euch für eure anteilnahme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicci
>> also scheint es tatsächlich an irgendwelchen versionsgeschichten zu liegenJa, aber wenn ein Export2AutoCAD aus Civil heraus das 'Problem' behebt, wohl eher an Vertikal-Aufsätzen wie ACA, C3D, MEP usw. Ein Export aus diesen Programmen zerdeppert die AEC-Objekte zu dummen ACAD-Objekten. Vgl. >> hier << sowie die zugehörigen Konzepte wie z.B. Gemeinsame Verwendung von Daten wie z.B. die Object Enabler Schau daher, ob Du noch alle Infos hast, die da drin waren. Prüfe, mit welcher Version Dein Gegenüber GENAU arbeitet und einigt euch auf etwas, womit alle Beteiligten einigermaßen leben können.
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
chicci Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja super, vielen dank. tatsächlich ist unser part nur nackter text und ein paar linien, aber die untergelegte architekturreferzdatei hatte es in sich. an den architekten komme ich leider nichtran, aber ich werde es weiterleiten udn dann wird es vermutlich irgendwann - wieder einmal - im sande verlaufen aber zumindest bin ich klüger udn das fühlt sich gut an ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
