Thema: Modell mit Namen Layout1? (1658 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder so ein Schwimmbad-Hitze-Flachwitz.. Habe mir gerade Geodaten als DWG vom Internet geladen - und siehe da: das "Modell" wird zwar als Registerkarte angezeigt, aber (getvar "ctab") sagt "Layout1". "Audit" bringt keine Fehler .. Hat mal schon jemand das Modell umbenannt? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2019 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wie bereits per PM etwas näher gebracht: Es handelt sich um einen Dateifehler. Welches Nicht-Autodesk Programm auch immer diese Datei einmal gespeichert hat (vermutlich erstellt hat), hat einen kleinen dummen Fehler in der (nicht Autodesk lizensierten) DWG Schnittstelle. Wobei ich sehe mind. zwei Fehler in der Dateistruktur. Benennung und Reihenfolge der Bereiche ist nicht korrekt. Aus Benutzersicht kann man nichts machen, außer die Daten in eine andere Datei zu kopieren. Wenn einem "so ein Fehler" bekannt ist, wie zB. durch die Rückmeldung von CTAB, dann kann man auf überhaupt nichts mehr vertrauen. Zumindest sehe ich es so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hersteller: noch nie gehabt; noch nie einer reklamiert.. Ich hab's bei Bricsys hochgeladen - vielleicht erweitern die das "_audit" dafür. (Konkret hilft das nicht, aber grundsätzlich). Und ja - mit Import kriegt man's weg. Würgaround ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>"Hersteller: noch nie gehabt;" Klingt so als hätte die den Fall überhaupt nicht geprüft. Sorry, aber Butter bei die Fische: Ist es mit neuer Datei reproduzierbar oder nicht?Falls nicht: Vergiss es, da lohnt sich keine weitere Sekunde zu investieren. >" noch nie einer reklamiert.." Das Verwundert dann doch eher weniger, denn wo fällt das denn groß auf? So blindlinks wie man als User durch das vertraute Programm rennt sicher eher nicht. Und wenn es auffällt, dann rennt auch keine zum Fremdanbieter (für gewöhnlich). Oder arbeitet das Programm auch native im DWG Format? Da fehlt uns die Information.
>"Ich hab's bei Bricsys hochgeladen - vielleicht erweitern die das "_audit" dafür. Probleme welche es ggf. nur in Autodesk-Programmen gibt (du hast nichts vom Verhalten in Bricscad erzählt und wir sind hier in ACAD Forum) können die zwar auch "ermitteln", aber ob ein Programm das automatisch erkennen kann WIE es ordentlich zu fixen wäre? Es ist ja nicht immer gleich, nur "anders wie erwartet". Also vermutlich eher nicht. Wäre dann eine nette Information: 1 Fehler gefunden, 0 Fehler behoben. oder 1 Fehler gefunden, 1 Fehler verändert = 1x hoffen ob es besser anstatt schlechter geworden ist
Was mich aktuelle nur wundert: Warum schreibst du nicht direkt um welche Software/Version (und ggf. um welchen Speichern/Export-Befehl) es sich handelt?
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gegentest mit weiteren dateien: 2 DXF, 1 DWG: Gleiches Problem Bricscad: das war eigentlich nur Querkontrolle. Und weil die viel schneler reagieren dachte ich, vielleicht möchten sie das nutzen und erweitern. Datenlieferant: öffentliche Verwaltung, Software im Hintergrund unbekannt ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
hallo zusammen allein das ist ja schon "komisch" "Zeichnung erstellt am : 1.13.1970 1:59:59,0" aber webb du die Verwaltung kennst oder das Bundesland und evtl noch erzählst ob das aus neme Bebauungsplan oder AKLIS stammt .. kommen man evtl weiter. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Lustig man kan das Layout umbenennen ... solang man nicht den Tab wechselt oder DWG schliest nochbesser bei meinem Test _layout neu und als Layoutname Layout1 angeben und das mal bitte gegentesten Layout-Option eingeben [Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/SIchals/SEtzen/?] <SEtzen>: N
Neuen Layoutnamen für <Layout4> eingeben: Modell dann scheind die Welt so zu sein wie sie sollte cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von cadffm: Donnerstag, 1. Januar 1970 01:59:59 Ok, in dem Fall verstehe ich die Problematik. Ist ja praktisch durch alle DWG-Formate konvertiert worden, da kann ja nicht gescheites bei herauskommen
Ich glaub denen das Datum schlichtweg nicht .. cu cw
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das einzig schlimme an dieser Stelle ist: Ich glaube dir das du diesen Gedanken ganz ernsthaft hast.
lol welchen komm las es raus du hast noch 6min ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 04. Jul. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
halb so wild kannst du das andere Nachvollziehen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
eben erst gelesen: Zitat: Original erstellt von cadwomen: Layout-Option eingeben [Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/SIchals/SEtzen/?] <SEtzen>: N Neuen Layoutnamen für <Layout4> eingeben: Modell dann scheind die Welt so zu sein wie sie sollte
Ein Problem fixt man vermutlich damit / aber ungetestet ist einem nicht bekannt was man damit noch ändert. Tip: Aber bitte nicht "Model" versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
nun ja dafür fehlen mir grad die Mittel / Daten / Zeit aber im Textfenster kommt was kommen soll und der "neue" Tab wird mit der nächsten freien Nummer und nicht mit Modell erzeugt cu cw bis morgen dann ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Weder MODEL noch MODELL als Name nutzen, sondern irgendeinen anderen Namen. Ich prüfte das Resultat und es scheint "alle" Probleme ordentlich zu lösen! Damit ein gangbarer Workaround wenn man mit dieser Quelle öfters zusammenarbeiten muß. Dennoch haben die ein ernstes Problem in der DWG Schnittstelle was behoben werden sollte. - jetzt hoffe ich cadw. hat meinen EDIT nicht bemerkt -
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
ne Mod´s können das ja ohne Spuren zu hinterlassen cu cw setz mal Kaffee auf ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Damit ein gangbarer Workaround wenn man mit dieser Quelle öfters zusammenarbeiten muß....
Da bitte ich um Zusammenfassung bzw. Wiederholung - ich habe den Faden verloren. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hy Peter wenn das cadffm bestätigt ... dann ist die Neuanlage eines Layouts wie von mir beschrieben zumindest vordergründlich die Lösung aber warum es dazu kommt und welche weiteren Auswirkungen es hat kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
SORRY , ich hatte wohl gestern vor lauter Verwunderung einen Testfehler. Es bleibt dann wohl dabei: Keine Möglichkeit für den Anwender dies zu korrigieren. Ich dachte es gestern durch den Hinweis von CW und Layout umbenennen/löschen hinbekommen zu haben, was mich in dem Moment auch sehr erstaunte- aber die Hoffnung macht offenbar blind ;D Bleibt's dabei: User=Pech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
