Thema: Leistenposition (454 / mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 02. Jul. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachmänner und Fachfrauen , ich habe mal ein ganz anderes Problem. In ACAD 2015 war es so, dass ich mein Layereigenschaften-Manager immer auf meinem 2 Bildschirm ganz am Rand gelegt habe und sich dieser automatisch ausgeblendet hat. So konnte ich mit meiner Maus (ohne das ich sie verfolgen musste) ganz an den Rand schieben und der Layereigenschaften-Managerm ging auf. Bei ACAD 2019 lässt sich die Leiste anscheind nicht mehr richtig an den Rand schieben. Es fehlen da irgendwie 1mm oder so. Ist ärgerlich, da ich die Maus nun verfolgen muss, damit sie dann auch genau auf der Leiste liegt, da sonst das Fenster nicht auf geht. Ist das ein Windows Problem oder doch eher ein ACAD Problem? Hat jemand das auch? ...und wenn ja, gibt es eine Lösung dafür? Danke schon mal! Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Ich kann dir (und vielen anderen die ein Problem "dieser Art" haben) nur sagen: Es ist kein generelles Problem mit 2019, wo und wie Paletten platziert werden (können) ist durch Acad eigentlich nicht eingeschränkt. Ich zB. habe auch kein Problem damit, auch in 2019 und jünger nicht. Allerdings sind mir aktuell auch zu wenig Informationen da, kein Testsystem und zum Schluß auch keine Möglichkeit die Sache zu ändern -> also ist das Problem FÜR MICH wenig interessant. Möchte nur sagen: Es geht auch mit 2019. Hast du denn 2019 und ältere Version auf einem Rechner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Balrok falls "Rechts von der Palettenleiste", welche ja Vertial ausgerichtet ist in dem Fall, eine Lücke entstecht - dann ist ddas selbst mir bekannt. Minimum 1 Pixel, je nach Einstellung kann das dann vermutlich skalieren. Wie auch immer, Das kann man nicht ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Rechts ist die Leiste und geht dann nach links auf. Man kommt damit klar, so wie das ist, aber es ist schon irgendwie nervig und ägerlich. Ich denke das liegt dann an Win10. ACAD 2015 hatte ich noch unter Win7 laufen. Ich muss mal unsere IT Fragen. Danke! Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Mit Win8.1 ist es das Gleiche und ich habe mehre Acad version zum Vergleich auf dem Rechner. Man sieht wie sich die Größe der Titelleiste beim aufklappen ändert und sich dann "nach links" wieder verkleinert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
