Thema: Beschriftungs-Maßstab (1009 / mal gelesen)
Basket4u Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2018 AutoCad MEP 2020
erstellt am: 02. Jul. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Block dem ich die Beschriftungsmaßstäbe 1:50 und 1:200 zugewiesen habe. In meinen 2 Layouts 1:50 und 1:200 funktioniert auch alles so wie ich es benötige. Nun möchte ich ein drittes Layout erstellen 1:75. In diesem Layout soll der Block aber weiterhin in der der 1:50 darstellung dargestellt werden. Autocad wählt aber in diesem Fall automatisch die 1:200 Darstellung. Vielen Dank im Voraus für eure Mithilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 02. Jul. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basket4u
Das löse ich immer mit einer Krücke. Ich habe mir die Werkzeugleiste "Ansichtfenster" wieder auf dem Bildschirm gelegt. In dieser Werkzeugleiste gibt es das Feld "Ansichtsfensterskalierungssteuerung". In diesem Feld kannst Du separat deinen Maßstab angeben. Nun gehst du in deinem Ansichtsfenster und stellst deinen ganz normalen Maßstab ein. In deinem Fall 1:50 (so das die Beschrifung auch in 1:50 angezeigt werden). Anschließend gibst Du in dem "Ansichtsfensterskalierungssteuerung" den Wert für deinem Maßstab ein, also 1:75. Da wir immer in Meter zeichnen, müsste bei mir die Zahl 13.33333333 rein. Die Beschriftung bleibt in 1:50, aber die Zeichnung wird dann in 1:75 angezeigt. Probier mal aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basket4u Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balrok: Das löse ich immer mit einer Krücke. Ich habe mir die [b]Werkzeugleiste "Ansichtfenster" wieder auf dem Bildschirm gelegt. In dieser Werkzeugleiste gibt es das Feld "Ansichtsfensterskalierungssteuerung". In diesem Feld kannst Du separat deinen Maßstab angeben. Nun gehst du in deinem Ansichtsfenster und stellst deinen ganz normalen Maßstab ein. In deinem Fall 1:50 (so das die Beschrifung auch in 1:50 angezeigt werden). Anschließend gibst Du in dem "Ansichtsfensterskalierungssteuerung" den Wert für deinem Maßstab ein, also 1:75. Da wir immer in Meter zeichnen, müsste bei mir die Zahl 13.33333333 rein. Die Beschriftung bleibt in 1:50, aber die Zeichnung wird dann in 1:75 angezeigt. Probier mal aus![/B]
Die besagte Werkzeugleiste finde ich zwar in der CUI-Einstellungen kann da aber nichts aktivieren bzw irgendwo hinlegen/reinziehen. Somit konnte ich auch den rest nicht ausprobieren. Ansichtsfensterskalierungssteuerung habe ich auch in CUI gefunden aber kann dort auch nichts mit anfangen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basket4u
Ich gehe an der Stelle extra nicht auf den Fall und dessen Antworten ein, aber zu dem zuletzt angesprochenen Thema. ANSICHTSFENSTER ist ein Werkzeugkasten, dieser enthält das WERKZEUGKASTEN-Steuerelement(wo auch sonst). Der Werkzeugkasten ist aber IMHO nicht nötig da der Ansichtsfenster-Faktor ebenso gut auch in der Eigenschaften-Palette angezeigt wird, dort wird es als Eigenschaft als 'Benutzerspezifischer Faktor' gelistet, in der Rückgabe von Liste ganz einfach 'Maßstab'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basket4u
Basket4u Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basket4u
Zitat: Original erstellt von Basket4u: Neuer Werkzeugkasten erstellt und hinzugefügt habe ich nun auch das erste mal und so funktioniert es auch.
Gratulation, aber wie gesagt: Es gibt bereits einen mit dem Steuerelement. Befehl: -WERKZEUGKASTEN Werkzeugkastennamen eingeben oder [ALLE]: Ansichtsfenster Option eingeben [Anzeigen/AUsblenden/Links/Rechts/Oben/Unten/VERSchiebbar] <Anzeigen>: Anzeigen Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basket4u Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind die nicht dargestellten Symbole in den anderen Werkzeugkästen aufgrund fehlender Versionen? Als Beispiel: unbekannter Befehl "IBfilter" iframe irmvexisting irubcircle icropcirc wpolygon usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
