  Rund um AutoCAD
  Multi Splines wie Multi Linie möglich?
Autor Thema:  Multi Splines wie Multi Linie möglich? (831 / mal gelesen)
Burzum
Sehen Sie sich das Profil von Burzum an!   Senden Sie eine Private Message an Burzum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burzum
Symbole verknpüfen
erstellt am: 29. Jun. 2019 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
gibt es eine Möglichkeit ein Multispline anzulegen mit z.B 3 Splines und die Abstände vorher zu definieren?
Meine bisherige Lösung: ich zeichne mit spline, versetze 2 mal um das gewünschte Ergebniss zu erzielen. Dann muss ich die 3 Splines mit einer Linie schließen und dann wird schraffiert. Ich möchte mit Multispline diese Schritte sparen.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jun. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Burzum:
Meine bisherige Lösung: ...
Bleib dabei.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Bleib dabei.
Jürgen
unterstütze ich
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Urbat
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
IDSP 2018
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 01. Jul. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burzum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Burzum,
hilft keine Polylinie, die du auf Kurvenangleichung oder Ähnliches umstellst und eine Breite vergibst?
Urbat
