Thema: dll laden in ACAD2016 (1044 mal gelesen)
brae Mitglied IT-CAD Projektleiter
Beiträge: 14 Registriert: 15.11.2004 ProE WIldfire 2.0 M260 ProI 3.4 M020 Xeon(TM) CPU 2.80GHz 2GB RAM WinXP SP2 NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Jun. 2019 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brae
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Jun. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brae
Zitat: Es sieht aus, als ob sie in 2016 nicht geladen würde?
Darf man wissen, was genau es ist, das so aussieht, dass diese DLL nicht geladen würde? Gibt es eine Meldung oder ist das nur eine Annahme? Wichtig wäre zumindest ein Name der DLL, wenn bekannt dann auch die Herkunft (ist das eine AutoCAD DLL, oder eine DLL eines Applikationsherstellers, eine selbst gebaute ... in diesem Fall: basierend auf welcher Technologie (.NET managed DLL oder eine DLL, die zu einer ARX gehört, oder etwas basierend auf ActiveX ... so allgemein kann ich nicht aussagen, dass es neu zu kompilieren sein muss). ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist eine .NET dll . Sie wurde von einem Werkstudenten programmiert. Sie setzt eine mail zusammen und verschickt diese. Meine Annahme basiert darauf, dass wenn ich die Funktion teste (mailto "chabrah0" "Test") ich unter ACAD2015 eine mail bekomme und unter 2016 die Fehlermeldung "mailto" sei ein unbekannter Befehl. Kann man irgendwie geladene .dll's auflisten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brae
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brae
Aber beim direkt danach erfolgten zweiten Versuch die Datei zu laden schon? Anhand der Infos können wir nicht sehen ob die LISP(!)funktion durch die DLL generiert wurde, oder ggf. aus einer anderen/weiteren Datei heraus erzeugt wird. Kann man auf einem Rechner bei dem es in einer Version funktioniert nach Dateien suchen mit dem dem Textinhalt MAILTO oder besser defun mailto Öffne den Dialog APPLOAD, dort ist die Liste der geladenen Dateien, schau dort nach ob es Dateien gibt (Speicherort/Dateiname) welche ggf. zu dieser Programmerweiterung gehören könnten. Es gibt noch viele mögliche Stellen mehr, aber wo soll man mit Erklärungen anfangen wenn "alles möglich" ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brae
Zitat: keine Fehlermeldung ...nichts
Das deutet dann aber darauf hin, dass diese DLL doch geladen werden kann, d.h. diese wird nur nicht automatisch geladen oder Funktionen, die darin definiert sind, greifen auf etwas zu, was nicht funktionert. Und bei "MailTo" könnte das sogar schon eine andere Outlook-Version sein. Kennst Du die Befehle, die alle in dieser DLL definiert sind, erkennt die Befehlszeile diese Befehle, wenn man die ersten paar Zeichen eines diese Befehle eintippt? Ich hoffe, da ist nicht nur eine LISP Funktion definiert. ------------------
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jun. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brae
Zitat: Original erstellt von brae: [i]... Meine Annahme basiert darauf, dass wenn ich die Funktion teste (mailto "chabrah0" "Test")
das einzige mailto das mir in ACAD grad in den Sinn kommt war im 2000i und dann noch in den Hyperlinks wenn man da eine Emailadresse einträgt wird auch ein Mailto eingetragen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
