Thema: dwgunits: das Kellerkind? (3409 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus unserer beliebten Serie "Sternstunden der kaffeehausphilosophie oder Fragen, die die Welt nicht braucht" Warum ist "dwgunits" so weit ab vom Schuss? Es ist nicht im "Einheitendialog" integriert". Es gibt nicht einmal ein Menü oder ein Bildchen zum Draufdrücken - und anscheinend keinen Eintrag in der Cui (von map 2018). Bei F1 landet man auf der Startseite Und die Suchfunktion gibt vier Einträge aus - alle aus dem Support, keiner aus der Dokumentation. Weiss Autodesk selbst nicht, was es damit machen soll? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Die Frage von DIR verunsichert mich zwar, aber da auch immer Newbies mitlesen, einmal von Anfang an: Anm1: Das ist kein MAP Forum hier, das ist nebenan! Anm2: Ich habe kein MAP, nehme aber an es ist wie bei Civil oder ACA auch - korrigert mich,m ich kann es nicht wissen.Also, den Befehl solltest du (als Anwender von MAP) überhaupt nicht kennen,wozu auch (als Poweruser, Admin, sonstwas kann er aber hilfreich sein). >"Warum ist "dwgunits" so weit ab vom Schuss?" Weil der Befehl vom Anwender eigentlich nicht benötigt wird, einer von mehrere undokumentierten Befehlen (wie auch Variablen). >"Es ist nicht im "Einheitendialog" integriert"." Einem AutoCAD-Anwender ich jetzt beipflichten, einem C3D,MAP,ACA... User würde ich erklären dass er in diesem Dialog nichts zu suchen hat.
>"Es gibt nicht einmal ein Menü oder ein Bildchen zum Draufdrücken -" >" und anscheinend keinen Eintrag in der Cui (von map 2018)."
Ich kenne mich mit den Vertikalen nicht aus, kenne daher nicht "den normalen Weg", aber der Befehl in den Vertikalen um die Zeichnung einzurichten lautet AECDWGSETUP (und für die Befehlszeilenversion nimmt man eigentlich -AECDWGSETUP. -DWGUNITS ist ein direkt-link zu der Option "Einheiten" der AECDWGSETUP Funktion und dieser Teil ist auch (undokumentiert) in AutoCAD erreichbar, die anderen Optionen nicht. >"Bei F1 landet man auf der Startseite" - gilt auch für AECDWGUNITS >"Und die Suchfunktion gibt vier Einträge aus - alle aus dem Support, keiner aus der Dokumentation." - gilt auch für AECDWGUNITS Warum der Dialog 'Zeichnung einrichten' / AECDWGUNITS in den Vertikalen nicht ordentlich dokumentiert ist, keine Ahnung. Es kann auch noch an andere Stelle Zugriff auch Teile der AEC-Einstellungen geben, zB. in C3D: Einheit Meter oder Fuß - über den Dialog EDITDRAWINGSETTINGS >"Weiss Autodesk selbst nicht, was es damit machen soll?" Du kannst damit machen was du willst, Adesk macht das auch. Entweder du gehst wie jeder andere Nutzer über AECDWGUNITS (keine Ahnung wie User den Dialog "normal" aufrufen, ich kenne mich ja nur mit ACAD aus und dort gibt es dies ja nicht, oder -AECDWGUNITS für die Befehlszeile, oder wenn du nur die Einheiten ändern willst in der Befehlszeile, dann auch über -DWGUNITS. (-DWGUNITS ist in den Vertikalen ja nur enthalten weil diese auf AutoCAD basieren bzw, auch Gründen der Kompatibilität von Scripten) _ Problem0 - Jetzt nur ganz kurz zum eigentlichen Drama: AutoCAD kennt (eigentlich) keine AEC-Einheiten und daher sollte es für ACAD-User egal sein, ABER: doch leider werden die AEC-Einstellungen gelesen und auch verwendet. Acad reagiert also entsprechend Einstellungen die der AutoCAD-USer nicht mal kennen kann, die einzige "normale" Lösung (dwgunits) gibt es offiziell nicht | Kein Menü, Befehl undokumentiert, AECdwgsetup ja ohnehin nicht. Dem User bleibt eigentlich nur ein Copy/Paste etc in eine "saubere" Datei* Problem1 Insunits ist unabhängig von den AEC-Einheiten. Verstelt man die AEC-Einheiten (wie es sich gehört in den Vertikalen) so wird Insunits brav mitgeändert, anders herum ist dies aber nicht der Fall und daher können die beiden Angaben (Insunits/DWGUnits) sich unterscheiden? Problem2 Auch die AEC-Einheiten Skalierfunktion wird in Acad ausgewertet, dieser Funktion gibt es aber (eigentlich) nicht in der Acad-Welt. *sauber aus ACAd Sicht wäre eine Datei bei der die Skalierfunktion AUSgeschaltet ist. Eine "ganz native AutoCAD" Datei enthält überhaupt keine AEC-Daten.
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
In ACA, wo das ganze wohl seinen Ursprung hat - nehme ich an Programm Menü / großer Button oben links: -Dienstprogramme --Zeichnung einrichten -> Ruft den AECDWGSETUP Dialog auf Da dieses Menü Teil des Programmes ist und nicht Teil der Anpassungsdatei, findet man selbst in ACA keinen AECDWGSETUP Eintrag in den CUIX
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Jun. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Aus unserer beliebten Serie"Sternstunden der kaffeehausphilosophie oder Fragen, die die Welt nicht braucht" Warum ist "dwgunits" so weit ab vom Schuss?
Hy Peter2 weil du über "Einheit" schon nah dran bist und das ( 75% Lösung ) reicht den Amis doch immer cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sind wir uns ja grundsätzlich einig: alles sehr mysteriös ... PS: AECDWGUNITS undEDITDRAWINGSETTINGS sind bei mir in MAP 2018 nicht bekannt.
erstellt am: 20. Jun. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>"mysteriös" Selbst wenn man sich auskennt passt die Aussage irgendwie noch immer >" PS: AECDWGUNITS undEDITDRAWINGSETTINGS sind bei mir in MAP 2018 nicht bekannt." Kann in MAP und Plant3D nicht testen, sorry Dann versuchen wir es mal mit den richtigen Befehlen (vielleicht hast du die autom.Ergänzung ausgeschaltet?) AECDWGSETUP AECDWGUNITSSETUP
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
nur damit diese wirklich Wichtige Frage ganzheitlich betrachtet wird AECDWGSETUP AECDWGUNITSSETUP Advance Steel kennt beide nicht .. was mich nicht wundert .. ist ja glaub auch nicht von ADSK cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ...Advance Steel kennt beide nicht ..
Map 2018 auch nicht. Hat nur 5 "AEC*"-Befehle laut Autocompleteliste ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 10 Pro 64bit Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich muss seit geraumer Zeit vor JEDEM Einfügen eines x-beliebigen Objektes in den dgwunits einstellen, dass einzufügende Objekt aus anderen Zeichnungen nicht zu skalieren sind. Egal ob ich was per c&p von einer Zeichnung in die andere oder in eine leere/neue Zeichnung kopiere oder per Design-Center übertrage (Layouts). Weder per normalem c&p, noch per Einfügen mit Originalkoordinaten klappt das kopieren sonst. Woran liegt das/könnte das liegen? Das ist doch kein Zustand und war "früher" nicht so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es hat sich nichts geändert, dein Problem ist die Zeichnung in die eingefügt wird, in dieser gibt es bereits ein AECsetup und dort steht "Skalieren beim einfügen = Ja" In einer sauberen AutoCAD Vorlage ist das Setting nicht vorhanden, daher kein Problem beim Einfügen. (Kenne nur zwei Fälle die nicht geklärt sind, hier führt ein Copy&paste IN DER SELBEN DWG zum skalieren, was NIE passieren dürfte) Also: Es kommt auf die DWG an. Wir reden doch von AutoCAD/LT? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Und natürlich passen die (AEC)Einheiten der Zieldatei nicht überein mit den AECeinheiten der Quelldatei überein. Wenn in der Quelldatei keine AECeinheiten vorhanden sind gilt Metrisch=Millimeter, Imperial=Inch/Fuß - wie auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ja, wir reden von AutoCAD (2019. Dass ich noch kein 2020 habe, liegt nicht in meiner Hand). Wobei das erwähnte skalieren in der gleichen dwg auch passiert (aber nicht immer). Die Einheiten bei (m)einer blanken dwg (basierend auf der dwt) stehen auf keine, stelle ich (meist) auch in der Zeichnung, in der ich arbeite so ein, wenns dort nicht so ist. Meine eingestellte AutoCAD.dwt datiert vom 21.08.2018, zumindest vom abspeichern her, wurde dort nix dran geändert. Kriegt man das irgendwie wieder weg oder läuft es auf eine Neu-Installation hinaus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Neuinstallation? Es geht um die Dateien, nicht um das Programm! Neuinstallation zwecklos. "Die Einheiten bei (m)einer blanken dwg (basierend auf der dwt) stehen auf keine" Das hat nichts mit copy&paste zutun, da geht es nur um XREF und EINFÜGE. Rauskriegen.. eine neue Datei erstellen aus der Vorlage mit Hilfe der Funktion -EXPORTTOAUTOCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
"Es geht um die Dateien, nicht um das Programm! Neuinstallation zwecklos." Dann verstehe ich grad die Vorgehensweise nicht. Ich hab das Problem auch, wenn ich von einer leeren AutoCAD Zeichnung in eine andere leere AutoCAD Zeichnung etwas kopiere (beides 2019er). Selbst wenns nur eine Linie ist, die ich in eine blanke Start-Zeichnung zeichne und diese dann in eine 2. leere Start-Zeichung kopiere. "-EXPORTTOAUTOCAD" hat mir jetzt im ersten Moment auch nix angezeigt, was für mich nach einer Lösung aussah. In der Hilfe gehts darin um Xrefs binden, (Proxy-)AEC-Objekte, ... Krieg ich jetzt auch nicht in einen Zusammenhang mit meinem Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2020 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
>"Dann verstehe ich grad die Vorgehensweise nicht" Welche Vorgehensweise? Sorry, da kann ich jetzt nicht folgen. >"-EXPORTTOAUTOCAD" hat mir jetzt im ersten Moment auch nix angezeigt, was für mich nach einer Lösung aussah." Das macht nichts, man kann nicht alles wissen/verstehen, aber ein Test hätte die die gleiche Zeit wie das nachlesen gekostet und du wärst bereits weiter im Thema!? Test doch bitte mal den Befehl in einer Datei wo dir bei Copy&Paste aus einer anderen Datei der Inhalt skaliert wird. Dann teste es erneut mit der neu erstellten Datei. >"Selbst wenns nur eine Linie ist, die ich in eine blanke Start-Zeichnung zeichne und diese dann in eine 2. leere Start-Zeichung kopiere." Wenn du eine DWT benutzt dann ist das AECsetup eben schon in dieser DWT enthalten und somit in jeder Datei welche du darüber erzeugst. Allerdings passt deine Beschreibe in der Tat nicht mehr zusammen wenn du 2x auf die gleiche Weise eine neue Datei erzeugt hattest, denn dann wären die Einstellungen identisch = keine Skalierung* Alles oben beschrieben bezieht sich auf eine ordnungsgemäß funktionierende AutoVAD Standardinstallation(ohne Zusatzprogramme). *Da diese Beschreibung unlogisch ist gehen wir mal einen Schritt weiter: Acad starten Datei neu erstellen 1 Linie zeichnen Datei neu erstellen 2 Linie Datei 1 in die Zwischenablage kopieren Zwischenablage in Datei 1 und 2 einfügen. Wie ist das Ergebnis in Datei 1 wo fie Linie ursprünglich herkommt? Und in Datei2? Wie ist der Skalierfaktor? Welche Einheit hat DWGunits in Datei1, wieviel in Datei2? Wie weiter oben bereits angesprochen sind ungeklärte Fälle bekannt, aber das betrifft vermutlich weniger wie 1% Derjenigen die meinen es läuft nicht richtig. In diesen Fällen liegt es am System, also andere können es mit gleichem Programm und Einstellungen und denselben Dateien nicht nachvollziehen. Wenn copy&paste innerhalb einer DWG zur Skalierung, stimmt was nicht. Bitte teste mit neu geöffneter Autocadsitzung ohne zuvor/dabei andere Dateien geöffnet zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Gazza Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Sorry, nein, habs noch nicht testen können. Hatte Wochenende und zu Hause kein AutoCAD. Konnte die Anleitung jetzt auch erst lesen, allerdings aus Zeitgründen noch nicht ausprobieren (und werde auch heute nicht mehr dazu kommen). Allerdings hierzu >"-EXPORTTOAUTOCAD" hat mir jetzt im ersten Moment auch nix angezeigt, was für mich nach einer Lösung aussah." Das macht nichts, man kann nicht alles wissen/verstehen, aber ein Test hätte die die gleiche Zeit wie das nachlesen gekostet und du wärst bereits weiter im Thema!?" kann ich sagen, dass ich den Befehl sehr wohl ausgeführt habe, allerdings keine Überstunden mache (das posting stammt von freitag, kurz vor 16h), um herauszufinden, was mir Format/Binden/Typ binden/BEhalten/Präfix/Suffix im Zusammenhang mit einer mangelhaften Skalierung sagen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
... Den Befehl starten, einfach durchklicken/mit Enter bestätigen und der Befehl erstellt dir eine neue Datei mit dem Namen ACAD-<OriginalerDateiname>.dwg im selben Verzeichnis. Bei dem Vorgang wird unter anderem das vorhandene AEC-DWG Setting gelöscht. (Zunächst nur als Test, wenn dir dann bekannt ist was der Befehl alles macht kannst du entscheiden ob/wie zu verfahren ist) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jahre später...Sorry. Ich habe inzwischen 2021 installiert und muss leider feststellen, dass das Problem immer noch besteht. Ich hab jetzt allerdings mal -EXPORTTOAUTOCAD anhand einer Testzeichnung ausprobiert und einfach mal mit Enter bestätigt, so dass mir eine neue Datei mit dem Namen ACAD-<OriginalerDateiname>.dwg erstellt wurde. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was daran anders ist? Und wenn ich bei einer leeren Zeichung (aus der niegelnagelneuen 21er-dwt) dwgunits starte, steht dort die Position "Objekte aus anderen Zeichnungen beim Einfügen skalieren" ja trotzdem noch auf "Ja" - und das ist ja das, was ich weg haben möchte/was nicht sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich beziehe mich, wie immer bei dem Thema, nur auf AutoCAD(LT) Einzelinstallation. [Unterschiede für SuiteInstallationen und Vertikale Versionen kenne ich nicht] "Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was daran anders ist?" Ob etwas anders ist hängt von der Datei ab wie diese vorher war, wir kenne die Datei nicht, also kann man keinen Vergleich machen. Aber: In dieser neuen Datei ist sicher kein AEC Setup drin, es wird also nur noch so skaliert(oder eben auch nicht) wie es für AutoCAD Standard ist. Also über die Zwischenablage zB. überhaupt nicht und ansonsten geht es nur um InsUnits (und bei KeineEinheit, InsUnitsDefSource/Target)
>"Und wenn ich bei einer leeren Zeichung (aus der niegelnagelneuen 21er-dwt) dwgunits starte," Du sollst diesen Befehl überhaupt nicht starten, damit setzt du nur wieder ein aec-Setup in die Datei und AutoCAD verhält sich (je nach Einstellung) wieder nicht wie gewohnt. >"steht dort die Position "Objekte aus anderen Zeichnungen beim Einfügen skalieren" ja trotzdem noch auf "Ja" - .
Irgendeine Voreinstellung braucht es ja und in einer Datei ohne diese Einheiteneinstellung wird als Vorgabewert JA angeboten wenn du dieses aec Setup (durch startet des Befehls -DwgUnits) einfügst. Es ist wirklich frustrierend, lol, ich wünsche mir einen schönen Urlaub.
