Jetzt wirfst du mehrere Dinge zusammen:
>"Die dwg habe ich mit der acad.exe Datai im Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2020 verknüpft."
>"Grund, damit nicht alte AutoCAD Versionen gestartet werden."
Angenommen AcLauncher und die Dateiendungs-Verknüpfungen in der Registry sind wie beim "Standard" zu erwarten,
dann wäre dies mein Kommentar: Der AcLauncher öffnet weder mit der einen noch mit der anderen, sondern mit der zuletzt benutzten!
>"Die SDI Variable ist auf 0 eingestellt. Habe das getestet. Bei 1 wird verhindert dass AutoCAD eine zweite Datei öffnet."
Ja, denn in einem SINGLEdocumentinterface kann(muss) nur ein Document geöffnet sein, daher SDI=0
>"Meine zusätzliche Frage: Gibt es denn pro Programmversion auch mehrere Launcher?"
Theoretisch ja, aber die Antwort auf deine Frage ist wohl NEIN, es ist immer nur eine AcLauncher Version auf dem Rechner in Action.
>"Wie kann ich erzwingen dass die aktuellste Programmversion 2020 gestartet wird?"
Die Dateiendungen/Dateiversionen entsprechend auf die ACAD.exe verweisen.
>"Oder weis das eben dieser Launcher?"
Der AcLauncher öffnet mit dem zuletzt geschlossenen Version, sofern diese Info korrekt in der Registry vermerkt ist.
>" Wo finde ich den in den programmordnern, wenn ich den durchsuchen will?"
Den AcLauncher?
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe
_
Problem: Es ist nicht alles so einfach wie es auf den ersten Blick scheint!
Bei einer ordentlichen Installation mit allen benötigten Rechten passiert alles automatisch (bis auf die gewüsnchte Verknüpfung mit der 2020er Acad.exe, denn AcLauncher ist Standard Vorgabe)
Blindlinks wäre perfekt als Admin installiert und Erststart als Admin, nachträglich korrigieren ist schwer zu beurteilen, denn man kennt den IST-Stand ja nicht.
In ein paar Sätzen kann man das nötige Wissen nicht vermitteln, selbst ich würde es zunächst nicht oer Hand versuchen wollen sondern
folgendes Probieren: sauber DEinstallaition, saubere NEUinstallation.
Dann die Dateiendung(en) mit der gewünschten ACAD.exe verknüpfen (wenn das unbedingt sein muss).
