| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenter Maßstab ändert sich beim Wescheln des Ansichtsfensters ... (934 / mal gelesen)
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 15. Jun. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi werte Mitstreiter, ich habe ein interessantes Phänomen und würde gerne wissen woran dies liegt: In der angehängten Datei (Format AC2018) gibt es im Papierbereich zwei Ansichtsfenster. Im AF1 ist der Maßstab eingestellt. Wenn ich jetzt AF2 aktiviere (doppelklick), dann ändert sich der Maßstab in AF1. Kann mir jedemand sagen woran dies liegt? Das ist mir noch nie untergekommen. Man kann dies unterbinden, wenn man das AF1 sperrt oder alles in eine neue Datei kopiert - alles logisch. Trotzdem würde ich dieses Verhalten gerne "verstehen" ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 17. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Jun. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Hi Chris, interessante Datei hast Du da . Nicht nur das Phänomen mit der Maßstabsänderung in beiden(!) Ansichtsfenstern (beim rechten ist es nur sehr minimal, so dass es kaum auffällt, während das linke direkt ins ZoomGrenzen springt). Auch die Statusleiste ist hier und auch nur bei dieser dwg nicht mehr vollständig auswählbar (z.B. Raster oder Fang). Auch so etwas, habe ich noch bei keiner anderen dwg gesehen. Bei den anderen dwgs, die parallel geöffnet sind, verhält sich Acad hingegen völlig normal. Ok, hilft jetzt zwar nicht wirklich weiter, dennoch vielleicht auch für andere Mitleser spannend ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuehlmaus
Normales Verhalten bei UCSFOLLOW-Ein und die anderen Dinge die CADzia angesprochen hat sind auch ganz normal (und in ihren anderen DWGs sicher auch SO zu sehen??). Raster/Fang im Papierbereich ist nur durch Befehle/Variablenm zu schalten, in der Statusleiste sind die die Button nicht zu sehen. Wer UCSFOLLOW nicht gewollt sinnvoll nutzt (gibt es da überhaupt wen der dies im Layout macht?), in allen AF ausschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super - danke - ucsfollow simple aber logisch, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen - vor allem weil es wirklich imho keinen "Sinn" macht, dieses im Layout zu nutzen. Der Rest (Raster/ Fang) ist klar, ist mir auch klar gewesen und war auch nicht das Problem. Ist halt mit AC2015 im Layout (glaube ich) rausgefallen - warum auch immer. Auf jeden Fall Danke für eure Hilfe/ Tipps. chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
