Thema: Dachsparrenkerbe an Firstpfette erzeugen AutoCad 2020 (2246 / mal gelesen)
Student Bau95 Mitglied Dualer Baustudent
Beiträge: 3 Registriert: 11.06.2019 AutoCAD 2020
erstellt am: 11. Jun. 2019 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Dachsparrenkerbe an der Firstpfette erzeugen. Ich habe wie es im Skript meiner Professorin steht mit der Differenz zwischen Dachsparren und Firstpfette versucht, es hat aber nicht funktioniert. Dazu soll man die Firstpfette kopieren und nochmals an dieselbe Stelle platzieren, da beim dem Vorgang eine Firstpfette verschwindet. Anschließend soll man bei der Differenz erst den Dachsparren anklicken und bestätigen und anschließend die Firstpfette subtrahieren. Ich bin am Verzweifeln... Eigentlich ist eher CAD Architecture dafür geeignet, wir müssen aber mit AutoCad 2020 benutzen. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Jun. 2019 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
"...es hat aber nicht funktioniert." Was konkret hat nicht funktioniert? Kam eine Fehlermeldung oder hast Du nicht das gewünschte Ergebnis bekommen oder ...? Wichtig ist: Du mußt zunächst die Pfette und den Sparren (3DSolids) so positionieren, daß sie sich gegenseitig durchdringen. Dann kannst Du das Volumen der Pfette von dem Sparren subtrahieren (Befehl Differenz) und im Sparren verbleibt die gewünschte Kerbe. Ohne Deine Datei zu kennen ist aber anhand der wenig aussagefähigen Problembeschreibung schwer zu erraten, wo es genau klemmt. Zeig uns doch mal was Du bis jetzt hast - lade die dwg-Datei hier hoch. [EDIT]: Hier noch ein Ausführungsbeispiel. Zunächst ist gezeigt, wie man von dem Volumen des Sparren das Volumen der Pfette subtrahiert. Da hierbei jedoch die Pfette verschwindet (ihr Volumen wird ja subtrahiert, ist dann also weg) kann man vorher zunächst eine Kopie der Pfette an die gleiche Stelle kopieren. Man hat also zunächst zwei pfetten übereinanderliegen. Die eine wird beim Subtrahieren verschwinden, die zweite bleibt erhalten. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Jun. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
Hallo, man kann auch mit der Überlappungsprüfnung arbeiten, dann hat man sich das kopieren der Firstpfette gespart. Wichtig ist natürlich, wie Jupa schon sagte, es müssen Volumenkörper sein. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 13. Jun. 2019 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
Etwas AutoLisp könnte da helfen.
Code: (DEFUN C:CUT() (PRINC "3D-Objekte schneiden:\zu schneidendes 3D-Objekt wählen:") (SETQ aws1 (SSGET '((0 . "3DSOLID")))) (PRINC "\nschneidendes 3D-Objekt wählen:") (SETQ aws2 (SSGET '((0 . "3DSOLID")))) (COMMAND "_COPY" aws2 "" "@" "@") (COMMAND "_SUBTRACT" aws1 "" aws2 "") )
Das kleine Lisp spart einem das manuelle kopieren des schneidenden Objekts. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
Ich habe so die stille Befürchtung/Vermutung, daß da keine sich gegenseitig durchdringenden(!) Volumenkörper sind (nicht korrekt positioniert). Denn von da an kann man eigentlich kaum mehr was falsch machen (und er hat das weitere Vorgehen ja auch ausführlich und korrekt beschrieben). Aber solange sich unser Baustudent nicht wieder meldet und seine dwg mal zur Verfügung stellt werden wir wohl weiter im Trüben fischen ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
Hallo Jupa, wenn der Sparren nicht auf der Pfette aufliegt muss man sich anders helfen. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 13. Jun. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 13. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 14. Jun. 2019 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
erstellt am: 17. Jun. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student Bau95
Zitat: ]...verhindert im Gegensatz zu "cut" das Vereinigen, wenn man einen oder mehrere solids von wiederum mehreren solids abzieht: Löcher in mehrere Bauteile, Rückwandnut in mehrere Korpusteile ...
Wäre ein Idee für eine Erweiterung. Danke!
erstellt am: 24. Jun. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
