![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2020 - Zeichenreihenfolge (2290 / mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 11. Jun. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe in AutoCAD 2020 das Problem das die Zeichenreihenfolge nicht gehalten wird. Sobald Regeneriert wird verstellt sich diese willkürlich. Selbst durch neues zuweisen bleibt die Reihenfolge. (in den Vordergrund/Hintergrund) Jemand das selbe Phänomen oder einen Lösungsansatz? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
Hallo Ja das kenne ich nur zu gut. Die Reihenfolge stimmt eigentlich schon, sie wird nur falsch angezeigt. Einzige Lösungen die ich kenne: Zeichnung schließen und wieder öffnen. So weit ich aber weiss, kannst Du ohne Probleme Plotten. Siehe Plotvoransicht, dort wird die richtige Reihenfolge angewendet. Und das Problem scheint an der GraKa bzw. dem Treiber zu liegen. Edit: In externen Referenzen ist die Reihenfolge meistens tatsächlich falsch. Dort hat die eingestellte Objektreihenfolge überhaupt keinen Einfluss auf die Darstellung und es wird immer das zuletzt gezeichnete Objekt zuoberst angezeigt. Ein bekanntes ACAD-Problem. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! ![](/foren/ubb/brmbl.gif) Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 11. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
querido Mitglied Innenarchitekt
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für querido](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 98 Registriert: 04.05.2007 @work Intel Core I7-860 / 8GB RAM FX 1800 (Treiberversion folgt) Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014 @home P8P67 / K2600 / 8GB Ram Quadro 4000 / Treiber: neu Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 23. Jul. 2019 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
Die Zeichnungsreihenfolge ist in der Version 2020 noch nicht einmal behoben. Unbegreiflich. Auch ich habe das Problem zur Zeit am Mac Rechner mit der AutoCAD LT-Version. Ob das an der Grafikkarte liegt, bezweifle ich. Ich habe das Problem zum Teil so gelöst, in dem ich einmal definerte Reihenfolgen in einem Block gespeicher habe. So bleibt die Darstellung erhalten, ist aber nicht mehr so komfortabel veränderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 139 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 23. Jun. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
Hi Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zeichnungsreihenfolge nur dann falsch dargestellt wird, wenn sich das Modell oder das Layout im Cache befindet. Wenn ich den Cache deaktiviere stimmt alles. Habe AutoCAD 2019 64Bit. Wenns mal nicht stimmt muss ich regenall eingeben, dann stimmt's wieder. Oder in hartnäkigen Fällen: Speichern, AutoCAD schliessen und neu öffnen. Vielleicht hilft dies dem ein oder anderen... Gruss neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osawa Mitglied Architekt
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osawa](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 58 Registriert: 11.10.2014 Fujitsu Celsius H780 Intel Core i7-8850H 32GB Ram Quadro P3200 Windows 10 Enterprise Revit 2018-20 AutoCAD 2019
erstellt am: 24. Jun. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
j-sc Ehrenmitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Jun. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
erstellt am: 24. Jun. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von Osawa: Wo lässt sich der Cache denn deaktivieren?
Entweder per Befehlszeile: LAYOUTREGENCTL 0 oder in den AutoCAD Optionen, Register: System, "Optionen zur Layoutregenerierung", "Regenerierung beim Layoutwechsel" mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
