![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld leer - Gedankenstriche entfernen / nicht drucken (1126 / mal gelesen)
ReneReichel Mitglied Technischer Projektleiter
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneReichel](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 71 Registriert: 07.02.2018
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, im Zuge der Einführung von Plansätzen bin ich auf ein simples, aber anscheinend unlösbares Problem gestoßen. Gedacht ist, die Planköpfe automatisch über die an den Plansatz bzw. die einzelnen Zeichnungen im Plansatz vergebenen Eigenschaften auszufüllen. Soweit, so gut, kein Problem. Allerdings werden nicht in jedem Plankopf alle Schriftfelder ausgefüllt (bspw. die Schriftfelder in der Revisionstabelle, die werden ja erst bei den entsprechenden Indizes benötigt). Leider spuckt ACAD hier für die leeren Felder immer Gedankenstriche (----) aus, welche leider auch mit gedruckt werden. Lässt sich das irgendwie ändern bzw. gibt es eine Möglichkeit, diese Striche nicht zu plotten? Danke schon mal im Voraus für Eure Bemühungen. Mfg René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ReneReichel
Hallo Rene Leider nein. Habe ich auch schon versucht. Man kann die Quelle des entsprechenden Feldes aber durch einen Leerschlag ersetzen, dieser ist dann auch unsichtbar (außer in zusammengesetzten Schriftfeld-Ketten). ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! ![](/foren/ubb/brmbl.gif) Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo CADeceus, leider funktioniert das bei den Plansatzeigenschaften nicht (bei Blöcken habe ich das auch schon so gemacht), die Leerzeichen werden nicht dauerhaft übernommen, spätestens beim nächsten Öffnen der Zeichnung bzw. beim Plot aus dem Plansatzmanager heraus sind die Strichlein wieder da... Trotzdem danke für Deine Antwort. Gibt es vielleicht ein "Platzhalterzeichen" in irgendeinem Unicode, welches nicht (auch nicht als Rechteck) gedruckt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 218 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2024.1 Soficad 2024-1 Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für ReneReichel
Der Hinweis auf ein Schriftzeichen war gut, ärgere mich auch schon seid längeren mit diesem Problem. Habe mal getestet und das Dauerleerzeichen gefunden. Funktioniert bei vielen Schriftarten (Arial, ISOCPEUR, RomanS...) Alt+0160 Achtung der Unicode(\+U00A0) funktioniert nicht im Planmanager; um diesen im Manager als Leerschritt zu hinterlegen Alt-Taste festhalten 0160 eingeben Alt-Taste loslassen. So erschienen auch beim wiederholten öffnen der Zeichnung keine ---- Striche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Der Hinweis auf ein Schriftzeichen war gut, ärgere mich auch schon seid längeren mit diesem Problem. Habe mal getestet und das Dauerleerzeichen gefunden. Funktioniert bei vielen Schriftarten (Arial, ISOCPEUR, RomanS...) Alt+0160Achtung der Unicode(\+U00A0) funktioniert nicht im Planmanager; um diesen im Manager als Leerschritt zu hinterlegen Alt-Taste festhalten 0160 eingeben Alt-Taste loslassen. So erschienen auch beim wiederholten öffnen der Zeichnung keine ---- Striche.
Du bist ein Genie :-)) Danke Dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
