![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block - Sichtbarkeitsparamter funktioniert nur manchmal (1206 / mal gelesen)
CADRufus Mitglied Technischer Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADRufus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2017 Win 7 Professional 64-Bit (6.1, Build 7601) Dell Precision M4800 i7-4900MQ 32 GB Ram Nvidia Quadro K1100M (4GB) AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Dynamischen Block für eine Schiene zu erstellen. In diesem Block ist ein Sichtbarkeitsparameter enthalten um die Fahrtrichtung entlang der Schiene mit Hilfe von Pfeilen anzuzeigen. Je nach länger der Schiene sollen es mehr oder weniger Pfeile mit gleichmäßigem Abstand werden. Soweit so gut, eigentlich kein Hexenwerk, wenn man die Parameter geschickt verknüpft. Das Problem, das jetzt aber auftaucht ist das folgende. Im Blockeditor finde ich keinen Fehler. Der Block hat auch kurzzeitig im Testbereich als auch im "normalen" Modellbereich funktioniert. Jetzt funktioniert der Sichtbarkeitsparameter aber nicht mehr. Hat von euch irgendjemand eine Idee? Schöne Grüße Hendrik PS: Wenn nichts anderes mehr hilft, werde ich den Sichtbarkeitsparameter durch Skalierungen ersetzen, ist aber nicht schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADRufus
Der Sichtbarkeitsparameter funktioniert hervorragend, daher vermute ich du sprichst nicht vom Sichtbarkeitsparameter generell, sondern du vermisst den Griff für den Sichtbarkeitsparameter!? Der Sichtbarkeitsparameter soll laut Blockdefinition in den EIGENTSCHAFTEN auftauchen (macht er, top) aber nicht als Griff an der Blockreferenz (macht er auch nicht, also auch top). Liege ich richtig, so öffne den Block, markiere denSichtbarkeitsparameter und ändere die Eigentschaft "Anzahl der Griffe" auf 1 (statt 0). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi Cadffm, danke, dass du dir das anschaust. Aber ich meine tatsächlich den Sichtbarkeitsparameter. Der hat bei mir auch zunächst funktioniert, nach ein bisschen Länger und Kürzer machen (nur Griff, Griff mit Werteingabe oder Schnelleigenschaften) hat er aber aufgehört zu funktionieren. Was ich mir nicht erklären kann. Gruß Hendrik Edit: Falls keiner den Fehler replizieren kann, hilft mir die Info auch weiter
[Diese Nachricht wurde von CADRufus am 28. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADRufus
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1607 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADRufus
Hallo Hendrik, ich vermute du willst einen dynamischen 3D Block erstellen. Das geht nicht mit Fläche, das geht mit Netz. Als Beispiel habe ich mal Eisenträger eingefügt.
------------------ Gruß Bernd ![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/bbernd/ZIlogoani1.gif)
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADRufus
Ich konnte den Fehler auch reproduzieren. Rechtsklick auf Block -> Block zurücksetzen und das Problem war verschwunden. Ich kenne das auch aus anderen Blöcken welche ein Objekt haben, dass dynamisch in Reihe gesetzt wird und danach unsichtbar geschaltet wird. ACAD verschluckt sich hier manchmal. Solange Du immer zuerst die Sichtbarkeit einstellst und erst dann an der Länge schraubst, passiert dieser Fehler nie. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! ![](/foren/ubb/brmbl.gif) Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Hendrik, ich kann das Problem nachvollziehen, aber bei einer Kombination von REIHE-Objekt und Parametric + Aktionsparameter, da investiere ich max. 3min und diese haben nicht ausgereicht um das Problem zu lösen. Ich hätte zwar Anmerkungen, aber diese sind zumindest einzeln für sich nicht der Knackpunkt. Sorry, ich bin raus und hoffe du findest eine Lösung oder Workaround Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 218 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2024.1 Soficad 2024-1 Advance Steel 2023.1.1
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADRufus
erstellt am: 28. Mai. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CADRufus
erstellt am: 29. Mai. 2019 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die vielen Anmerkungen und Kommentare @Cadffm: 3 Minuten ist mehr als sich die meisten nehmen, Danke. An ein oder zwei Anregungen deinerseits wäre ich aber trotzdem brennend interessiert. Zum Thema dyn. Blöcke ist ja aufgrund mäßiger Internetressourcen jeder Input herzlichst willkommen. @Bernd: Ja, der Block soll ein 3D Block werden, ich hätte auch lieber Netze verwendet, aber damit bekomme ich die Bewegung in Z-Richtung nicht hin. Dann müsste ich den block in der Seitenansicht erstellen, was ich gerne vermeiden würde. @CADuceus und Kuschelfee: Danke für den Tipp mit dem Zurücksetzen, das ist definitiv eine Funktion, die mal helfen kann Auch wenn ich die meinen Kollegen nicht zumuten kann. Alles in Allem werde ich vermutlich nicht drum herum kommen, auf Flächen in Blöcken zu verzichten, da AutoCAD sich dabei doch gerne mal ein bisschen vertut. AutoCAD ist eh merkwürdig bei dem Block. Obwohl die Reihe nur einen Abstand in X-Richtung hat und die Mittellinie der Schiene eine horizontale Abhängigkeit hat, wandern die Pfeile immer weiter aus der Mitte ¯\_(ツ _/¯ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Okay, sieht dann wohl so aus, als wenn ich auf die Reihe der Pfeile verzichten müsste. Habe es weder mit Sichtbarkeit noch Skalierung hinbekommen, dass es verlässlich funktioniert. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja einen schönen Linienstil zu erzeugen, mit Pfeilen drin. Das sollte dann ja mit der Sichtbarkeit klappen, da es dann keine Reihe mehr gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
