Thema: SYSTEMFEHLER: Unhandled e0434352h Exception at 74fe2ce2h (3402 / mal gelesen)
izlus Mitglied Student
Beiträge: 30 Registriert: 21.06.2016 AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 27. Mai. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SYSTEMFEHLER: Unhandled e0434352h Exception at 74fe2ce2h Seit gestern tritt der Fehler auf. AutoCAD startet, der Fehler erscheint und das Programm schließt sich. ...und so ein "Glück" wie ich habe ist mein Computermensch im Urlaub. Daten zum Rechner und Programm AutoCAD Architecture 2017 SP1 Windows 10 1809 32 Bit Rechner mit 4 GB RAM net framework 4.7.2 Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Mai. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 27. Mai. 2019 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
und langfristig kann ich mich kaum vorstellen, dass du mit AutoCAD Architecture und nur 4 GB RAM glücklich wirst ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mai. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
2017 wollte aber .NET Framework Version 4.6 Bitte noch ein wenig weiter startpagen, es gibt zur Frage "Unhandled e0434352h exception" noch weitere Antworten. Die Nummer ganz am Ende ist variabel, die bei der Suche weglassen. Zur 2017 gibt es mindestens ein SP 1.2 Evtl. ist auch Dein Profil angeschlagen. Wie gesagt, bitte noch ein wenig weitersuchen, Ferndiagnosen sind schwierig. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.NET Framework lässt sich nicht installieren, da ich schon 4.7.2 installiert habe. Zu AutoCAD 2017 gibt es ein 1.2 Update (nicht SP). Dies ist aber nur für AutoCAD und nicht für AutoCAD Architecture. Dieses e0434352h habe ich schon gegoogelt. In den meisten Beiträgen hat es mit .NET Framework zu tun. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Mai. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
[QUOTE]Original erstellt von izlus: Zu AutoCAD 2017 gibt es ein 1.2 Update (nicht SP). Das ist richtig, die Früger ServicePack genannten Programmaktualisierungen wurden im Laufe der 2017er Versionen plötzlich "Update" genannt. ServicePack bin 2017 SP1 (= 2017.1), Updates ab 2017.1.1 Dies ist aber nur für AutoCAD und nicht für AutoCAD Architecture. Da du beide Programme hast, das ACA auf dem ACAD basiert, ist daher auch AutoCAD immer auf dem neuesten Stand zu halten. Befehl: INFO zeigt die alle involvierten Programme und deren Produktversion auf dem Rechner.
Zum eigentlichen Problem kann ich leider keine bessere Antwort geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich muss da jetzt nochmal nachhaken. Ich habe auf der AutoCAD 2017 Seite (https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/downloads?release=2017) nachgesehen. Da gibt es kein Update. Da ist die Rede vom Service Pack und dann gibt es noch 13 Hotfixes. Wieso wird das Update auf der autodesk-Seite nicht angezeigt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
Updates (früher Servicepacks) bekommst du als Kunde in deinem AutoDesk-Konto, also einloggen, https://manage.autodesk.com/cepProdukte und Services - dein Produkt auswählen (Autodesk Architecture) - dort auf Produktaktualisierungen und Add-ons gehen .. usw Warum es Hotfixes weiterhin auf der HP gibt, oder warum es diese NUR DORT gibt, keine Ahnung, dies wissen nur die Autodesk-Götter
erstellt am: 27. Mai. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
erstellt am: 29. Mai. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Das Update (SP) scheint installiert zu sein. Die Ursache scheint am zu geringen Arbeitsspeicher zu liegen. Ich möchte es eigentlich gar nicht glauben. In der Datei befinden sich einige Fotos. Wird denn auch Arbeitsspeicher verbraucht, wenn die Fotos auf einem Layer sind, der aus ist? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für izlus
>". Wird denn auch Arbeitsspeicher verbraucht, wenn die Fotos auf einem Layer sind, der aus ist?" Wir alle freuen uns über die Antwort nachdem du eine Kopie der Datei erstellt hast und darin den Layer der Fotos ausgeschaltet hast und zu einem Testresultat kamst. Wenn ich richtig liege wirst du es vermutlich nicht so gut testen können, ein ordentlicher Test würde zudem bedeuten: Der Testlauf erfolgt jeweils direkt nach Computerneustart, alle anderen Aussagen sind nur relevant wenn sich bereits ohne den vorherigen Neustart Unterschiede zeigen. Zeigen sich (ohne Neustart) keine Unterschiede, so ist das nicht als Testergebnis brauchbar. BTW: Layer AUSschalten bringt für gewöhnlich nur die Gefahr etwas ungewollt zu löschen, für gewöhnlich ist die Eigenschaft FRIEREN zu nutzen. (Es sei denn man benötigt die Eigenschaft AUS für besonderen Layerschaltungen in Blockverschachtelungen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
