Thema: Winkelmessung in 3D (1316 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 23. Mai. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte mal eine Frage zum besseren Versatändnis. Mir ist klar vieles ist möglich mit CAD, aber das man Winkel auch in 3D messen kann ist neu für mich. Hat jemand eine Ahnung, wie das Berechnungsmässig funktioniert, dass ich die Werte auch kontrolieren kann, wie im Bild Visuell sind die Linien in der Planebene parallel, jedoch in der Höhe (z-wert) unterschiedlich
Messe ich die Winkel wie folgt Rot: 3d-linie Grün: 2d-linie Blau: 3d-linie Wie gesagt die Linien verlaufen paralell! /D Bild [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 23. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Du irrst. Diese linien verlaufen NICHT parallel. jedenfalls nicht in der aktuellen Projektion und dem aktuellen BKS. Wäre das so, wären auch die Winkel identisch - unabhängig von der Z-Koordinate der jeweiligen Endpunkte. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo, ich kann dir sagen, wie man das früher per Hand gemacht hat... Man muss die beiden Linien in eine Ebene bringen. Das macht man, in dem man sie so dreht, dass die sie parallel zur Zeichenebene verlaufen. In ACAD würde ich vielleicht nicht die Linie drehen sondern das BKS bzw. die Zeichenebene anpassen, aber das Prinzip bleibt das selbe. Vielleicht googelst du ja auch mal nach "wahrer Winkel" oder "wahre Länge". WIKIPEDIA [Diese Nachricht wurde von Vino am 24. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, sorry, aber die Linien verlaufen horizontal nicht parallel... Ich hab die blaue Linie mal mit Flatten platt gemacht und dann lotrecht die Abstände bemaßt. zwischen B und C1 sind die blaue und grüne Linie nicht parallel. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich auf einen Fehler in der Zeichnung hingewiesen habt. Sonst hätte mir vielleicht der Galgen gedroht. Es ist völlig korrekt, die Winkel sind identisch bei Verwendung der Winkelmessung mit _dimangular In 3D benötigt man entsprechende Software (Plant design), um beispielsweise Rohrwinkel in 3D zu designen ------------------ Gruss Dirk Freeware Infratools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 27. Mai. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
