  Rund um AutoCAD
  Bemaßung mit aktuellem Layer erstellen
Autor Thema:  Bemaßung mit aktuellem Layer erstellen (1487 / mal gelesen)
Amnisha
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei Autocad 2016 konnte ich Bemaßungen mit dem Autocad Bemaßungsbefehl mit dem von mir zuvor eingestellten Layer erstellen.
Da meine Bemaßungen für Unterschiedliche Ebenen der Schalung manchmal übereinander liegen habe ich
3 verschiedene Layer die ich dann ein und aus schalte. Für die Bauwerksbemaßung und Achsen habe ich immer
den Bemaßungsbefehl von unserem Aufsatzprogramm HCAD genommen. Der hat dann diese Bemaßung immer in einem
ganz bestimmten Layer, also nicht den auf dem ich gerade gezeichnet hab genommen.
Nun habe ich seit ca. 3 Wochen Autocad 2019. Da wird beim Autocad Bemaßungsbefehl nun auch immer der genommen
den sonst nur das Aufsatzprogramm HCAD genommen hat. Ich muss also entweder mit dem Befehl BEM erstmal den
von mir gewünschten Layer eingeben, oder die Bemaßungen umständlich nachträglich auf den von mir gewünschten
Layer legen. Das nervt etwas. Zumal die Layer so blöde Namen haben die ich mir nicht merken kann. Ich muss also
erstmal damit ne Linie zeichnen um sie anzuklicken. Nun hab ich Gestern schon mit den HCAD-Leuten telefoniert.
Die meinten unter dem Befehl BEM hätte ich auch die Möglichkeit zu sagen aktuellen Layer benutzen. Aber die Auswahl
hab ich nicht. Nur den HCAD-Layer fürs Bauwerk, ein ? und beenden. Aktuellen Layer auswählen fehlt.
Außerdem ist das ja auch nicht das was ich möchte. Nämlich: Layer einstellen, Befehl Bemaßung anklicken und loslegen.
Wenn ich google finde ich immer nur Artikel wie man das so einrichtet dass ein bestimmter Layer eingestellt ist. Nicht andersrum.
Und hier hab ich auch nicht das passende gefunden.
Könnt ihr helfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: DIMLAYER
Enter
[F1]
Amnisha
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Befehl: DIMLAYER
Enter
[F1]
Das hatte ich auch gefunden. Aber das ist doch das selbe wie bei BEM. Da muss ich doch auch den Layer auswählen. Und welchen wert ich einstellen soll hab ich leider nicht verstanden. Auf jeden Fall hab ich unterschiedliche Zahlen probiert und trotzdem wird der von HCAD vorgegebene Layer verwendet.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 14. Mai. 2019 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Das hatte ich auch gefunden. Aber das ist doch das selbe wie bei BEM."
Das stimmt.
>"Da muss ich doch auch den Layer auswählen."
Nein, deswegen der Hinweis auf die Hilfe
>"Und welchen wert ich einstellen soll hab ich leider nicht verstanden."
Kein Problem, ich übersetze:
Original ACAD-Hilfetext: Andere Werte als "." (aktuellen Wert verwenden) überschreiben den aktuellen Layer (Systemvariable CLAYER).
Bedeutet: Entweder man gibt einen Layernamen als Wert an, dann wird dieser Layer für Bemaßungen verwendet, ODER
man gibt einen Punkt an, dann wird der aktuelle Layer verwendet (der Wert aus der Systemvariable CLAYER ist der aktuelle Layer)
Du möchtest also den aktuellen Layer, demnach sollte man bei DIMLAYER als Wert einen Punkt "." angeben,
oder einfach die Vorgabe mit Enter bestätigen, denn nach dem Aufruf von DEMLAYER steht ja bereits im Dialog:
Neuen Wert für DIMLAYER, oder . um Aktuellen zu verwenden eingeben <"aktuellen verwenden">:
Wert in Spitzen Klammern=Vorgabewert=aktueller Wert.
Solltest du also Eingabe bereits getätigt haben: DIMLAYER enter . enter
und dennoch wird ein anderer Layer verwendet wenn du den Befehl .BEMLINEAR verwendest (mit dem Punkt davor),
dann kommt das nicht von AutoCAD, sondern von einer Programmerweiterung - wie dein bereits benanntes HCAD zB.
Du kannst zum Spaß dein AutoCAD mit dem Startschalter /safemode starten, dann wirst du sehen: Alles läuft wie es soll.
Welche Programminstallation genau hast du eigentlich, poste doch bitte mal einen Screenshot vom Programm bei
geöffnetem Dialogfeld, Befehl: INFO
Amnisha
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Amnisha
erstellt am: 14. Mai. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhh, jetzt hab ichs.      Vielen Dank.
