Thema: pdf Plot mit falschen Farben (2206 mal gelesen)
pento Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2019 AutoCAD 2020 auf Windows x64
erstellt am: 12. Mai. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun zahlreiche Foren, Tipps und Tricks durchstöbert, aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich zeichne in Autocad 2020 eine Linie mit Layereigenschaften (Farbe Schwarz) und wenn ich die Zeichnung plotte (als pdf exportiere), wird der Strich grau dargestellt. Im Layer wird keine Farbe überschrieben! [Diese Nachricht wurde von pento am 12. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 12. Mai. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pento
Hallo Pento, Willkommen im Forum Nachdem es nur eine Linie ist könntest Du die Zeichnung ja mal hochladen, das würde die Analyse vereinfachen. Auf die schnelle aus der Glaskugel: Wie sind denn die Ansichtseinstellung? 2d-Drahtmodell? Ansicht von oben? Schattierung ohne? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pento Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2019 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die rasche Antwort Die Linie soll nur mein Problem als Beispiel darstellen, eigentlich zeichne ich Brandschutzpläne aber hier mal meine Einstellungen in der .dwg und der dazugehörige Export (zwar passen die Formateinstellungen jetzt nicht, aber das Probelm der grauen Linien kann man sehen ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Mai. 2019 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pento
