Thema: Parameter Manager im Blockeditor nicht sichtbar (2249 / mal gelesen)
CADRufus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2017 Win 7 Professional 64-Bit (6.1, Build 7601) Dell Precision M4800 i7-4900MQ 32 GB Ram Nvidia Quadro K1100M (4GB) AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 16. Apr. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Mir ist mein Parametermanager abhanden gekommen. Ich habe schon eine ganze Menge versucht und zu viel Zeit verschwendet. Als ich heute Morgen mein ACAD gestartet habe und einen Block bearbeiten wollte, war der Parameter Manager einfach nicht mehr da. Ein Aufrufen über _Parameter führt leider zu nichts auch wenn ich im Anschluss versuche irgendwie über ALT + LEER an das Fenster zu kommen finde ich nichts. Ich hatte bisher leider kein Backup meiner .arg oder .cuix (wird in Zukunft anders sein). Wenn ich _CUI benutze bekomme ich es höchstens hin den Parameter Manager außerhalb des Block Editors anzuzeigen, das hilft mir nur leider nicht weiter. Kann ich im CUI Menu auch die Position der Fenster im Blockeditor steuern? Ich hoffe mit den Angaben könnt ihr schon ein bisschen was anfangen. Ansonsten bitte einfach fragen, mein Google Kung Fu ist an seine Grenzen gestoßen. Sonnige Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRufus
Habe ich auch gelegentlich das der nicht da ist. In der Multifunktionsleiste und im Menü wird dieser jedoch als aktiv dargestellt. Wenn ich nun diesen deaktiviere und wieder aktiviere (2x Button in MF klicken oder im Menü-Parametrisch-Parameter Manager oder _PARAMETERCLOSE dann _PARAMETERS) lässt dieser sich bei mir eigentlich immer wiederholen.
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kuschelfee, Danke für die Antwort. Leider führt das Vorgehen bei mir nicht zum Erfolg. Weder über den Button, noch über die Befehlszeile. Das einzige was passiert, ist dass sich der graue Strich, der die Zeichnungstabs vom Ansichtsfenster trennt um ein paar Pixel dicker und dünner wird (das ist super seltsam). Es scheint also irgendwas zu passieren. Ich habe bloß keine Ahnung was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRufus
"dass sich der graue Strich," DAS IST DER PARAMETERMANAGER. Bevor ich versuche dich mit LOCKUI und Maus-bewegen / mit linker Mausßtaste Palette größer ziehen zum Erfolg zu bringen: Gehe in den Blockeditor, schalte die ParameterPaltte ein, schließe das Ribbon (MFLEISTESCHL / _ribbonclose) und schalte dann das "fixieren zulassen" der Palette AUS. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadffm, Danke auch für deine Antwort. Ich beschreibe mal, wie ich deinem Vorschlag gefolgt bin, Zeichnung geöffnet -> Block eingefügt -> Blockeditor geöffnet -> Parameter Manager über Ribbon Leiste "eingeschaltet" -> _ribbonclose ausgeführt -> Ribbonleiste ist weg aber kein Parameter Manager zu sehen :/ Die kleine Verbreiterung des Strichs lässt auch nichts mit sich machen. Lockui auf 0 gesetzt, aber es gibt keine Griffe oder ähnliches, egal wo ich drüber hovere. Auch ein Rechtsklick ergibt leider nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRufus
Hallo Hendrik, wie sehen deine Einstellungen in der CUI aus? Tatsächlich ist der Dialog mit und ohne Editor an anderer Stelle. Komisch, aber man kann die Position des Parameter-Managers beeinflussen. VERSCHIEBBAR. Azeigen: JA. Getestet mit ACA 2019. L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRufus
Du wirst es schaffen (jetzt wo es dir bekannt ist wo er ist). Wir haben nicht mal ein Bild davon, du sitzt direkt am Rechner. Schalte halt noch mal ein und aus, hin und her, ParameterManager! Ribbon kann zunächst ausbleiben. Wenn ich am Rechner sitzen würde... machen wir aber alle nicht, nur du. Ich bin sicher du wirst es gleich geschafft haben, auch wenn wir nicht sehen was du siehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooooo, es hat nun auf einmal funktioniert. Die Mittagspause hat meinem Rechner wohl ganz gut getan. Ich kann leider nicht genau sagen, was mein Problem nun behoben hat. Was ich nach der Pause noch gemacht hatte: Ribbonleiste ausgeblendet -> Parameter -> parameterschl -> die beiden ein paar mal -> Blockeditor geschlossen -> Ribbonleiste wieder eingeblendet -> _CUI -> Meinen Arbeitsbereich gewählt -> rechts im Fenster unter dem Punkt Paletten Parameters angewählt und "einblenden" auf Ja gestellt -> dann war der Parametermanager links angedockt, allerdings nur in der Ribbonleiste, so dass diese zur Hälfte verdeckt wurde. Die konnte ich dann wegziehen. Als ich das Einblenden vorhin schon mal versucht hatte, wurde mir der Parameter Manager nur außerhalb des Blockeditors angezeigt, deswegen war ich dem Weg nicht weiter nachgegangen. Danke nochmal an alle fleißigen Helfer
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADRufus
Hallo zusammen. kenne das Problem, habe ich auch zeitweise. Meine Lösung sieht wie folgt aus: Arbeitsbereich wechseln, Parametermanager im Modelbereich starten und Palette fixieren deaktiviert, Arbeitsbereich wieder zurückstellen und eventuell neu speichern. Dann in den Blockeditor und hier ist der PM als freigestellte Palette wieder vorhanden. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
