Thema: Layout abdecken aber Model im Ansichtsfenster anzeigen (1640 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich blende Bereiche im Layout mittels Abdeckung aus und möchte in diesen Platz nun ein Ansichtsfenster reinsetzen, das mir Teile des Models anzeigt. Weiß jemand ob und wenn ja, wie man das hinbekommt? Gruß Achim ------------------ Man hat nie genug Zeit etwas richtig zu machen, aber man hat immer genug Zeit etwas nochmal zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Genau so, wie Du es beschreibst, allerdings muß der Haken RAUS bei Papierbereichsobjekte zuletzt plotten. Mußt schauen, ob Dir das dann immer noch taugt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: Du könntest beides mit (z.B. polygonalen) Ansichtsfenstern lösen. Wenn eines davon zudem eine "Insel" sein soll, dann das umliegende einfach polygonal "außenherum" zeichnen.
Hab ich probiert, geht auch :-) Dankeschön. Aber Runkelrübes Möglichkeit ist weniger Aufwand. ------------------ Man hat nie genug Zeit etwas richtig zu machen, aber man hat immer genug Zeit etwas nochmal zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Geomatiker / Vermessungstechniker (m/w/d) | Die DONETZ (Dortmunder Netz GmbH) ist der Netzbetreiber in Dortmund und eine 100-prozentige Tochter von DEW21. Bei uns sorgen Sie mit für den technisch einwandfreien Fluss von Strom, Gas und Wasser durch unser 11.000 km langes Versorgungsnetz. Freuen Sie sich dabei auf jede Menge Freiraum, Verantwortung und ein kollegiales Arbeitsklima. Bewegen Sie jetzt mit Ihrer Energie mehr: In Dortmund, für die Region, für die Menschen.... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
erstellt am: 15. Apr. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
