  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste mit klassischem Blockeditor
Autor Thema:  Multifunktionsleiste mit klassischem Blockeditor (667 mal gelesen)
ibmk
Sehen Sie sich das Profil von ibmk an!   Senden Sie eine Private Message an ibmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit geschlossener Multifunktionsleiste wird im Blockeditor die beigefügte Leiste (siehe Screenshot) angezeigt. Bearbeite ich einen Block mit geöffneter Multifunktionsleiste, fehlt diese Leiste.
Wie kann man diese Leiste mit der Multifunktionsleiste zusammen anzeigen lassen? Beim Bearbeiten eines Blocks wird zwar automatisch der Blockeditor Tab geöffnet - jedoch möchte ich damit nicht arbeiten. Mich stört dann das Wechseln zwischen den einzelnen Tabs (ja - auch wenn es nur 2 Klicks mehr sind).
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur von hinten durch's Knie ins Auge:
_ribbonclose
_bedit
_ribbon
>> BEIDE Anzeigen sichtbar.
In der Leiste ist nicht alles, was im ribbon ist, aber das weißt Du ja und kannst auf diese weiteren Befehle verzichten (?)
