  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2018 startet nicht, DWT öffnet sich nicht
Autor Thema:  AutoCad 2018 startet nicht, DWT öffnet sich nicht (1154 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute morgen startet mein AutoCad 2018 nicht mehr.
Der Startbildschirm bleibt hängen beim öffnen der voreingestellten DWT Datei.
Ich habe auch schon die Standart DWT umbenannt und eine andere DWT ausprobiert.
AutoCAD öffnet sich auch mit der neuen DWT nicht.
Reparatur habe ich auch schon durchgeführt. Das Problem besteht weiterhin!
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank für einen Tip!
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 10. Apr. 2019 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Apr. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann nur im Dunklen tappen.
Ich würde zunächst folgendes des Reihe nach probieren:
- AutoCAD mit neuem Profil starten
(Dazu den Link, den Du üblicherweise zum Starten von AutoCAD benutzt kopieren und den Eintrag im Eingabefeld "Ziel" ergänzen mit  /p "NeuerProfilname")
Wenn das nicht hilft
- AutoCAD auf Standardwerte zurücksetzen
(WINDDOW Start->Alle Programme->Autodesk->AutoCAD 2018->Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen)
- AutoCAD sauber deinstallieren und neu installieren. (Reparieren hast Du ja schon durch(?)).
[EDIT]: ... und natürlich als allererstes: Rechner ausschalten und neu starten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Apr. 2019 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Apr. 2019 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
- anderen Benutzer verwenden, wenn es geht ist der user registry eintrag defekt
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
