Thema: Drehrichtung von Drehungsparameter (1756 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche einen Drehungsparameter der mir in Richtung 270° einen Winkel von 0° anzeigt und 45° im Uhrzeigersinn gedreht werden kann und dann auch die 45° zeigt. Gegen Uhrzeigersinn geht aber ich brauchs andersrum. Die ACAD-Hilfe dazu ist der Witz der Woche Kennt da jemand einen Trick ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Apr. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Falls die generelle Einstellung über den Befehl EINHEIT (s. Bild [1], Winkelmessung im oder gegen Uhrzeigersinn) für dich keine Option ist *1) wüßte ich keine Möglichkeit. Drehungsparameter kennen leider keinen Multiplikator (der mit dem Wert -1 das Problem evtl. lösen könnte). *1) wobei das 0° nach Süden (im Bild [2] und [3]) auch im Drehparamter festgelegt werden könnte Die ACAD-Hilfe dazu ist der Witz der Woche Wo ist der Witz? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Apr. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas Mir fällt da nur die globale Änderung der Richtung ein (Befehl Einheit), gilt dann aber auch für Winkelbemassungen und alle anderen Drehungen (auch für den Befehl Drehen). Als Trick könntest Du die Objekte im Block spiegeln und den Block mit negativer Skalierung einfügen. Hat dann ein Minus in der Skalierung dafür steht dann auch 45° anstelle 270° in den Eigenschaften.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Dann muss ich eben mit anderen Winkeln leben. @Jupa
Zitat: Wo ist der Witz?
Der Witz ist dass es unter dem Suchbegriff "Drehungsparameter" (so steht es in den Eigenschaften) gar keinen Hilfetext gibt. Hab auch keinen gefunden. Schönes Wochenende ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Bißchen Mühe muß man sich schon geben ... s. Bild (stammt aus ACAD 2018) [EDIT]: ... oder Befehl starten und F1-Taste bemühen. (zweites Bild) aber hast schon Recht - die "Hilfe" ist seit vielen Versionen (teilweise) ein Graus Jürgen
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 06. Apr. 2019 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas. Besteht die Möglichkeit die PARAMETRIK einzusetzen? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2019 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Bin zwar nicht der Andreas, zeige dennoch mal (m)einen Vorschlag mit Parametrik. https://autode.sk/2YS5IHU Die Anforderungen - Messung begint im Süden - Winkel werden in Uhrzeigerrichtung positiv gemessen - Winkel soll angezeigt werden sind erfüllt. (Zusätzlich: Parameterwert kann durch freies "Zupfen" oder durch Eingabe im Eigenschaftenfenster gesteuert werden). Ich weiß jedoch nicht genau, was in welchem Zusammenhang wirklich benötigt wird. Beachte: wenn man mit Parametrik arbeitet, muß die gesamte Geometrie parametrisch bestimmt/gesteuert sein. Sonst fliegen einem die einzelnen Zeichnungsobjekte bei Parameteränderung "um die Ohren". ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-CAM-Programmierer (m/w/d) mit Schwerpunkt Frästechnik | Die invenio-Gruppe ist mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Deutschland ein Entwicklungsspezialist für die Bauteil- und Systementwicklung ? vom Konzept bis zur Umsetzung in Prototypen und Kleinserien. Seit mehr als 35 Jahren vertrauen Fahrzeughersteller und -zulieferer, die Medizintechnik sowie Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus auf unsere Expertise als Technologiepartner und unsere Fähigkeit intelligente Soft- und Hardwarelösungen zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 08. Apr. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
