Thema: Block und ATT nicht sichtbar (1167 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 05. Apr. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brauche eure Hilfe Habe hier einen Block mit sehr vielen ATT's. (DWG haben wir bekommen in DDS-CAD gezeichnet) ATTSYNCH funktioniert nicht ! Wenn ich den Block öffne ist der Block leer. Wie bekomme ich da die ATT's sichtbar oder richte rein in den Block ? Danke schon mal Heinz ------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Da hat einer "vorher" die Attributdefinitionen aus der Blockdefinition entfernt und die Referenzen nicht mit der Definition synchronisiert. Wie man DAS "rückentwickelt" ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 05. Apr. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Entsorger01 Danke für die Info Diese Hilfe keinen ich. (Link) Aber wie soll ich diese ATTDEF "ARTIKELTEXT II (8 ZEICHEN)" übernehmen. Das geht doch in Autocad nicht ? ------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
In dem Fall streiken die Boardmittel, also außerhalb von Acad erledigen oder mit Programmierung, per Hand möchtest du so eine Rettungsaktion eh nicht starten, oder? (mich wunderts fast: Acad übergibt sich bei dem Blocknamen nicht: RESPEKT! )Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm "per Hand möchtest du so eine Rettungsaktion" wenn es zu vermeiden ist nicht. Wie hast du die Sonderzeichen in die ATTDEF gebracht ? Blockname: Das kommt alles von DDS-CAD ??? ------------------ mfg Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Ich kann jetzt nur für entmake / entmod sprechen, aber mit Sicherheit gehen auch andere Funktionen und zudem in anderen APIs, da du selbst lispelst passt das aber als einfaches Beispiel recht gut denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
