Thema: Text ändern (1143 / mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 04. Apr. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in Acad 2017 beim Kunden Text ändern möchte, geht das nur über das Eigenschaftsfenster. Wie kann ich denn den Text direkt in Acad 2017 ändern?? In Acad 2015 konnte ich den Text in der Zeichnung immer direkt ändern. Welche Variable in Acad2017 muss ich dafür umstellen? Es wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 04. Apr. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 04. Apr. 2019 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Schön, mal wieder von dir zu hören. Werde das morgen beim Kunden mal ausprobieren. Ich habe bis jetzt schon soviel getestest und ein Doppelklick hat bis jetzt leider nicht funktioniert. Werde das morgen nochmal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Apr. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 05. Apr. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
